Dachte ich mache heute bei dem schönen Wetter ne kleine Tour,also rauf uff Mopped und los.Doch 4 km später peng einfach aus.Dachte erst ich muss auf reserve schalten aber nix Tank is voll.Also nach Hause geschoben und ma nachgeguckt.Zündkerze raus und kontrolliert,schwacher bis gar kein Funke zu sehen.Habe denn die Spule ma durchgemessen zwischen den Anschlüssen (primär?) zeigt das multimeter durchgang an
Denn habe jch noch ein verschmortes Massekabel gefunden (siehe Bild) welches ich erneuert habe.An dem Stecker (siehe Bild) zwischen Rot und Weiss (Erreger-Spule?) habe ich 170ohm gemessen was eigendlich ja i.o ist.
Beim orgeln wird die Zündkerze nicht feucht,ist das normal?
Würde denn erstmal die Zündspule wechseln,bevor ich ans Eingemachte gehe.
Vielleicht hat jemand noch eine rumfliegen zum testen
Ps: Ständerschalter hatte ich auch schon gebrückt.
Habe gerade nochmal in der Gerage georgelt,um nochmal den Zündfunken zu prüfen.....der ist sehr schwach und kommt ziemlich unregelmäßig.
