Einfach aus gegangen...schwacher Funke/kein Sprit
- NiceIce
Keyster ist perfekt. Verbaue ich auch immer.
da brauchst dann auch keine Düsen freimachen, weil dabei.
Musst nur genau kontrollieren, das es die gleichen Düsen sind, die drin waren, sonst kanns Probleme geben.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Ich tausch jetzt alles durch,wenn's dann immer noch net geht denn muss es ja irgendwie der Vergaser sein.Wie gesagt mein Schwager hat nen Ultraschallbad,da wandert der Vergaser Samstag rein.Wenn dann immer noch nix geht,denn wees ich auch net weiterChef hat geschrieben:Die CDI hatte ich auch schon im Verdacht - erklärt aber keine trockene Zündkerze...
Das komische ist ja das die Kiste einwandfrei lief und plötzlich ruckelt es und peng aus.
- Frank (KLR650A)
Hatte ich auch schon dran gedacht,muss ma sehen wo ich nen Tester herbekomme.Frank (KLR650A) hat geschrieben:Hast Du mal die Kompression geprüfte, damit Du die Motoren Seite ausschließen kannst?
Halte ich aber eher für unwarscheinlich, aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen ......
So heute kam nochmal nen Packet aus Drochtersen mit Zündspule und CDI.
Schnell die Spule druffgesteckt und,.........brummmmmmmm sie läuft juhuuuuuuuu.
Besten Dank nochmal an Jörg der mich ruckzuck mit Teilen versorgte.
Zum Glück wars nur die Zündspule .....hätte ich die man als erstes gewechselt denn hätte ich net das halbe Mopped auseinandernehmen müssen
Aber die kaputte Spule hatte ja auch noch gezündet,sehr seltsam war wohl doch zu schwach der Funke.
Und Gaser brauch ich nu auch nicht mehr zerlegen.
