Hallo zusammen.
Liebe Leut ich habe wieder ein Problem mit der KLR 250.Jetzt spinnt der Seitenständerschalter( oder ein Kabelproblem oder...?).
Folgendes Problem:Moped in Leergang und Seitenständer ausgeklappt kann ich nicht ankicken.Wenn ich den Kuplung ziehe, dann geht die ohne Probleme an.
Vielleicht könnt ihr mir paar Tipps geben wo ich den Fehler suchen soll.
MfG
ossian
Seitenständerschalter defekt?
Ossian68cs
- beteiligt sich
Ossian68cs
- beteiligt sich
- NiceIce
Leerlaufkontroll-Leuchte sowie Sicherheitsschaltung.
Sitzt so meine ich, Links unterhalb am Motor und hat ein Kabel, das gegen Masse schaltet.
Wenn die Leerlaufkontroll-Leuchte an und ausgeht, sollte der Schalter OK sein.
Es kann an den Dioden liegen oder evtl. an einem Kabelbruch.
Dioden sind dazu da, die Schaltung zu koordinieren, und den Strom nur in eine Richtung durch zu lassen.
Falls es denn in der KLR 250 diese gibt, ich kenne die 250er nicht.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Ossian68cs
- beteiligt sich
