Federungsventile
- KLR Krake
Federungsventile
Moin,
welche Funktion haben die 2 Ventile oben an den Gabelholmen ?
Weil eine Mutter fehlte habe ich die entdeckt und weiss nicht recht
ob die nur zur Entlüftung sind oder etwa zur Straffung durch Luftzufuhr weil es genormte Schlauchventile sind ?
Da ich von meinen neuen Progressiven mehr Sraffheit erwartet habe frage
ich mich jetzt sowas...
Ahoi ... Krake
Ahoi ... Krake
Heute war Gestern schon Morgen
- j.weber
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Dann mußt du etwas mehr Öl einfüllen, oder das 10'er Öl gegen 15 austauschen......KLR Krake hat geschrieben:Doc Weber hat sie mir eingebaut !
Also, die Federung ist besser geworden aber nicht so wie ich dachte.
Also nur zur Entlüftung....
Danke + Ahoi
Hatte ich dir aber auch damals gesagt
- Waldmeister
Wenn ihr ein gut ansprechende Federerung haben wollt aber trotzdem nicht auf eine straffe Feder verzichten wollt....
1) Progressive Feder einbauen
2) nötigenfalls die Federvorspannung erhöhen (Distanzrohre)
3) ein dünnflüssiges Öl (7.5 er) einfüllen
Je dicker das Öl, desto träger das Ansprechverhalten.
Übrigens...
Nee glaube nicht. Wenn ist noch Tengai da und KLX UpsideDownRattfield hat geschrieben:isso. dirk hast du noch 650a gabelrohre?
Übrigens...
