Wenn:
- Zügig durch Pfützen gefahren wird
- bei Regen schneller als 80 gefahren wird
Dann:
Verliert die Maschine massiv an Leistung. Dreht auch im Stand nicht mehr hoch. Läuft aber im Standgas normal weiter.
Nach einigen Sekunden im Stand, läuft sie wieder normal weiter.
Bisher geprüft/ verbessert:
- Neuer Kerzenstecker
- Zündkabel an Zündspule neu gedichtet
- CDI am Kabelausgang neu gedichtet
- Steckverbindung CDI an Zündspule neu gedichtet
- Gehäuse zum Generator scheint Dicht / kein Öl von außen zu sehen
Hat wer noch eine rettende Idee?
Wollte kommende Woche auf Tour, aber ein Wasserscheues Moped...... :-(
Ah .... und den Deckel zum Luftfilter habe ich auch neu gedichtet.
Nach Pfützendurchfahrt Leistungsverlust !?!
- beteiligt sich
Zuletzt geändert von Feldwegrocker am 20.08.2017, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
- beteiligt sich
- Snake
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Vergaser checken ?
Na zb. Am Chokezug Anschluss wenn da nur ein tropfen
Wasser eingesaugt wird dann läuft der bock nur noch wie
ein sack Nüsse.
Oder Anschlüsse zum Zylinder und lufigehäuse auf Dichtigkeit testen
Vergaser Deckel von der Gasschiebermembrane vielleicht nicht
sauber montiert ......
Möglichkeiten gibt es viele
Gruß Michael
ein sack Nüsse.
Gruß Michael
wo ein Wille ,da ein Weg!
- beteiligt sich
- beteiligt sich
