650A Kabelbelegung Diode?
Yammi
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Yammi »
Moinsen,
mir ist etwas dummes passiert.
Die Stecker für die Diode waren nicht richtig eingehakt. Jetzt haben sich 2 Kabel gelöst:
-das grün-weiße Kabel vom Seitenständerschalter
-das blau-rote Kabel vom Anlasser-Sperrschalter.
Kann mir jemand sagen auf welchen Platz am Stecker die beiden gehören.
Oder kann ich das ausmesen?
Am alten Kabelbaum kann ich leider nicht nachgucken, hab ja den Stecker gebraucht und die Kabel abgeschnitten
Im Netz habe ich nach Bilder gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Besten Dank für eure Hilfe.
Grüße Uli
Yammi
Beitrag von Yammi »
Ich habe noch ein Bild vorbereitet. Guckst du:
Hat sich bedankt: 48 Mal
In deinem Bild findest du die Antwort.
Yammi
Beitrag von Yammi »
Moinsen,
haschek das klingt logisch was du schreibst.
Wenn das Schema stimmen würde, hätte ich das Anlasserrelais falsch verdrahtet. Ich habe mich aber nach den Fotos gerichtet die ich vorher gemacht habe. :lupe:
Und da sind die Anschlüsse anders belegt wie auf der Zeichnung.
So langsam kriege ich Bilder im Kopp wie nach Einschalten der Zündung sich alles in Rauch auflöst... :?
Elektrik ist ne echte Herausforderung. Für weitere Tipps wäre ich euch dankbar.
was mir da auf jeden Fall fehlt, ist ne Gummitülle über dem Pluskabel. Ob (und falls ja, wie) die Spulenanschlüsse vom Relais gepolt sein müssen, findest du am besten auf der Werkbank mit ner Batterie und zwei Stückchen Kabel raus. Wenn's klackt, ist alles gut.
Wie rum Du die Lastanschlüsse belegst, ist egal.
Yammi
Beitrag von Yammi »
Der Plan hat recht! (und haschek) :D
Habs grad ausgemessen und es war alles richtig angeklemmt, halt nur seitenverkehrt montiert.
Besten Dank für deine Tipps. :bia:
(Gummischutz habe ich, warte aber noch auf einen in Rot)
