Rasseln im Motorblock (KLR 650c)
alex6242
Beitrag von alex6242 »
Guten Tag,
vor ein paar Tagen bin ich mit der Motorbremse (1Gang bei ca. 25km/h) an einer Kreuzung zum stehen gekommen. Dabei hörte es sich an, wie wenn ein Metallteil im Motorblock abgebrochen ist und lose im Motorblock umher fliegt (ich meine es war auf der linken Seite des Motorblocks). Dabei lief der Motor auch kurz unrund um sich dann aber von ganz alleine wieder zu fangen. Bin noch ca. 1Km ganz vorsichtig nach Hause gefahren (dabei hörte ich noch einmal kurz das Metallteil umher fliegen). Ansonsten lief sie wie immer, auch alle Gänge ließen sich problemlos durchschalten.
Könnte es der Kettenspanner sein, der nun im Ölbad versunken ist?
Beim Kawa Händler hieß es, man müsse den ganzen Motor u. Getriebe auseinander nehmen. Min. 800-1000€. Das ist sie leider kaum noch Wert.
Ich hoffe sehr auf eure Hilfe, da ich sonst immer sehr viel Spaß mit meiner Kawa hatte.
Vielen Dank im voraus.
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Oh..... Doo gemaht ???
Ich würde sie vorerst stehen lassen.
Dann erst einmal den Motor und das AGW Geraffel prüfen.....
Wo wohnt denn dein Haus ????
Vieleicht wohnt ja jemand ausf Forum in deiner nähe, und kann dir helfen.
alex6242
Hi, ich weiss leider nicht ob das Doo schon vom Vorbesitzer getauscht wurde. Hatte mir vielleicht jemand eine Deutsche Bezugsquelle?
Wohne in Tettnang am Bodensee, wäre natürlich sehr toll, wenn jemand aus der Nähe Zeit u. Lust hätte mir unter die Arme zu greifen.
Danke :top:
Snake
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Snake »
Also ich komm aus Singen und bin relativ gut ausgerüstet
Wenn's dir nicht zu weit ist finden wir sicher mal ein Termin für
ein Schraubermittag
Gruss Michael
wo ein Wille ,da ein Weg!
:snake:
alex6242
Hallo, es scheint die Feder vom Doo zu sein. Aber ich bekomme das Polrad leider nicht ab. Habe einen Abziehen bei Louis gekauft (https://m.louis.de/artikel/polradabzieh ... m/10003949) ist dies der richtige? Mein Problem ist, dass der Abzieher problemlos in das äußere Gewinde passt, aber wenn ich die Schraube reindrehe um Spannung aufzubauen, diese einfach im inneren Gewinde der Polradschraube greift.
Mache ich etwas falsch?
Danke für eure Hilfe.
KLR650Tengai
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von KLR650Tengai »
alex6242 hat geschrieben:Mache ich etwas falsch?
Nimm die Hilfe von Snake an :wink:
Danksagung erhalten: 97 Mal
alex6242 hat geschrieben:...Mein Problem ist, dass der Abzieher problemlos in das äußere Gewinde passt, aber wenn ich die Schraube reindrehe um Spannung aufzubauen, diese einfach im inneren Gewinde der Polradschraube greift.
Wie oft habe ich hier eigentlich schon geschrieben, das diejenigen, welche die Schraube vom Polradabzieher (zusätzlich) benutzen, standrechtlich erschossen werden? :wall:
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
und zwar bevor sie meckern, dass das Ding nix tauge. Der Gerät hält ein Werkstattleben lang, wenn richtig benutzt.
alex6242
Danke für den Tipp mit dem Abzieher, mit dem Schlagschrauber hat es geklappt :wink: Konnte auch alle Teile des Doo mit Hilfe eines langen Magneten finden. Allerdings leider auch ein kleines Gussteil, zu dem ich keine Bruchstelle finden kann.
Weiß von euch einer, woher das stammen könnte?
Mud Flap
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 58 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Sieht mir ziemlich nach nem zerbröselten Ausgleichgewicht, bzw. Teile davon aus.
Nimm doch einmal von dem Ausgleichssystem auch das Gewicht links unten und Zahnrad rechts oben ab.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 3_0ce9.gif
Meine hier die Teile: 12046 und 13164
Sonst kenne ich solche Verzahnungen nur aus dem Getriebe.
Ob die aber auch so ein Grußzeug sind? Hatte es noch nicht zerpuzzelt...
