meine A springt nicht an. Wenn ich den Start-Knopf drücke, dann hört man im Bereich des Anlassers ein Klicken. Manchmal ist auch gar nichts zu hören. Wenn ich öfters auf den Knopf drücke (10-20 mal), dann dreht der Anlasser doch und sie springt an. Ist aber eher Glücksache, das es funktioniert.
Die Batterie ist neu und hat 12,6 Volt. Den Start-Knopf habe ich schon ausgebaut, gereinigt und die Kontakte mit 800er Schleifpapier von Schmutz und Abrieb befreit. Glänzt jetzt wieder alles schön. Hat aber nichts gebracht.
rotte Kabel oder Stecker,ein müdes Relais vielleicht
Habe mir das Anlasser-Relais mal angeschaut. An dem 2-poligen Stecker hat jemand viel Klebeband rumgewickelt. Ich mach es mal ab und schaue mir die Kabel genauer an.
Die Kabel an dem 2-poligen Stecker am Relais sind in Ordnung. Habe auch die Steckerkontakte gereinigt. Springt immer noch nicht an. Man hört nur ein Klicken. Ist wohl doch das Anlasser-Relais defekt. Kann man das öffnen und reinigen ?
Habe mal nachgeschaut. Beim Freundlichen kostet das Relais über 40,- Euro .
Habe das Relais mal geöffnet. Aber da ist nichts drin, was man reinigen könnte. Sah alles wie neu aus. Und man bekommt es wahrscheinlich auch nicht mehr richtig zusammen.
Relais gibt bei ebay (böser Chinese) um die €6.00.
Arbeitsrelais 80A sollte es sein, dann klappts auch mit dem Anlasser :-)
Einbauen und alles ist gut.
Kann auch der Anlasser selbst sein. Vielleicht sind die Kohlen runter und geben nur noch sporadisch Kontakt. Anlasser mal versuchsweise direkt mit einem dicken Kabel auf Plus legen und schaun ob er durchdreht.
