KLR nimmt gas nicht gleich an!
fgh789
Hallo! Bin neu hier im Forum!
Ich komme aus Niederbayern und hab eine 600er KLR
Nun zu meinem Problem!
Ich kann sie voll durchbeschleunigen nur wenn ich dann vom Gas runter gehe und gleich wieder rauf dann bracht sie ca. 2 Sek. bis sie das gas wieder annimt! woran kann das liegen!?
mopped.sven
Das kann erstmal viele Gründe haben. Ich würde folgendermaßen vorgehen: Tausche zuerst die Zündkerze und prüfe alle Verbindungen zwischen Zündspule und Kerze. Wenn anschließend das Problem nicht weg ist probiere, Vergaserreiniger durch einen kleinen externen Tank in den Vergaser zu pumpen (Maschine einfach damit laufen lassen). Wenn dann das Problem keine Veränderung zeigt würde ich Kompressionsdruck usw. prüfen. Vermutlich müsste es aber mit der einfachen Vergaserreinigung weg sein (meine Vermutung). Gruß Sven
- KLRprescher
Schauen, ob die Memabrane ein Loch hat? Ist bei mir mal der Fall gewesen (ist aber leider schon so lange her, dass ich mich an die Symptome nicht mehr genau erinnere).
Sollte das der Fall sein hier ein Tip wenn du Geld sparen willst (neue Membrane sind nicht ganz billig) Wenn das Loch nicht zu gross ist, einfach mit einem Spezialkleber (z.B. von Teroson, den es in kleinen Tuben in diversen Autozubehörmärkten gibt) beidseitig betupfen, trocknen lassen und gut!
Grüsse
Alex
P.S.: Halte uns am Laufenden, was wirklich der Fehler war!
Grüsse
Alex
fgh789
