Lenkkopflager All Balls
Nimm 'ne ganz popelige billige Standardsäurebatterie.
Damit gibt's im Allgemeinen am wenigsten Probleme.
Enno
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Enno »
Die, die ich hatte, hat nur eine Saison gehalten. Hatte hier darüber auch schon mal nen Post verfasst
K-Power
Beitrag von K-Power »
Ich nehme immer die Hi-Q Batterien von Polo. Sind günstig und halten lange. Die werden von einem großen namhaften Hersteller produziert. Den Namen darf ich nicht sagen :D
Enno
Beitrag von Enno »
Resümee aus dem gestrigen Tag:
Dichtung und Lager kamen gestern nicht runter. Abzieher zu kurz. Nach langer Absprache mit meinem Vater ist das so geblieben und wurde verbaut.
Die Dichtung wurde wegen der Lagerschale von dem Lager weggedrückt und es passt alles so, wie es soll und die Lenkung geht sauber.
Gabel-Öl gewechselt und die Dicke wieder halbwegs zusammengebaut.
Nächstes Problem: Kupplung trennt nicht: Wahrscheinlich verkantet oder verklebt. :(
Enno
Beitrag von Enno »
Das Lager, so wie es auf dem Bild zu sehen ist, ist top. Die Dichtung wird durch den Rahmen vom Lager weggedrückt (Vermutung!).
Es stockt nichts, es lenkt sich sehr sehr schön und natürlich wurde alles eingefettet.
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Was soll auch passieren.
Kannst ja einfach nachziehen falls sich das Lager doch noch setzt :)
Kawasaki KLR650A 1988 Schwarz-Rot , das treuste Pferd im Stall :tanz:
