Biestige KLR650 will nicht vernünftig starten
Enno
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Enno »
Nach dem Bild hat das Gerät keinen Druck. :!:
Und einen 100%igen Verlust kann ich mir null vorstellen. Ganz dumme Frage: Hast du am OT des Arbeitstaktes gemessen? :P
Und meine C hatte auch ordentlich Verschmutzungen an den Auslassventilen aber so gut wie keine an den Einlassventilen. :?
Danksagung erhalten: 94 Mal
Enno hat geschrieben:Nach dem Bild hat das Gerät keinen Druck. :!:
Ein offenes, bzw. verbogenes Ventil macht glatte 100%.
wernerz
Hat sich bedankt: 41 Mal
Beitrag von wernerz »
Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hatte auch mal ne Maschine die schwer angesprungen ist, aber einwandfrei gelaufen, die hatte beim Leckage test auch ein miserables Ergebnis, obwohl ich peinlich genau darauf geachtet habe, dass der Kolben im OT stand. Wobei die nur im kalten Zustand schlecht ansprang. Habe den Fehler nie gefunden und die Maschine irgendwann verkauft.
werner
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von werner »
Hatte auch schon mal ein auslassventil durchgebrannt.Sprang nur noch mit Startpilot an ,lief aber ziemlich normal.Standgas musste ein wenig erhöht werden.
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Die Einlassseite hat natürlich auch den viel kürzeren Weg als die Auslassseite wenn man seinen Lauscher hinten an den Schalldämpfer hält. Vielleicht hat mich meine Wahrnehmung deswegen auch getäuscht ...
Das mit dem Messgerät wird wohl so stimmen.
Werde bei Gelegenheit den Kopf abfummeln und den Schaden begutachten.
Kawasaki KLR650A 1988 Schwarz-Rot , das treuste Pferd im Stall :tanz:
