FRAGEN: Vergaser, Luftfilter, Kühlwasser usw.
alles rund um den 600er Motor
Schlork
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von Schlork »
Hoi Forum!
Bin seit gestern Besitzer einer KLR600A, die laaaange rumgestanden hat. Hab jetzt natürlich 1001 Fragen, hier die ersten:
:gruebel: :gruebel: :gruebel:
1.) Vergaser: wodran genau sehe ich, ob ich den "großen" Vergaser hab oder den gedrosselten? Löcher im SCHIEBER (???). Seh ich das, wenn ich den Gaser in der Hand hab, ohne ihn aufzuschrauben? Hab 2 Gaser (1x eingebaut, 1x Teilekiste), will natürlich den großen einbauen (soll der große sein, der noch zusätzlich dabei ist).
Natürlich werden beide Versager über kurz oder lang regeneriert, will nur mit dem großen anfangen.
Wie ist die korrekte Düsenbestückung für den großen und auch den kleinen? Grundeinstellung Vergaser/Schwimmer (da wohl beide überlaufen)?
:nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
2.) Schlauch Gaser - Luftfilter: das Teil ist brockehart. Krieg ich mit nem Heißluftfön bestimmt wieder auf den Gaser, aber ich bin nicht sicher dass ich die Nut in den Luftfilterkasten reingedrückt bekomme. Hab irgendwas von ner Selbstbau-Alternative gelesen, 60er Schlauch von Auto oder so, leider ist der Thread so alt, dass ich die Fotos nicht mehr sehen kann...gibts da die perfekte Lösung?
:confused: :confused: :confused:
3.) Luftfilter: der alte ist komplett auseinandergebröselt beim nur feste angucken, welchen Hersteller nehm ich als Ersatz? Tuts testweise erstmal ein Strapsstrumpf oder kann man aus Hausmitteln sonstwas selbst schneiden? Das Metallsieb ist ja in Ordnung, nur der Schaumstoffeinsatz hat sich eben komplett aufgelöst.
4.) Kühlwasser: irgendwelche Zusatzstoffe vermeiden? Also welches Kühlmittel in welchem Verhältnis? Es gibts ja Motoren, die da sehr empfindlich sind...
DANKE!!!!!!!!!!! :bia: :flehan: :flehan: :flehan:
Danksagung erhalten: 94 Mal
Das wichtigste Utensil überhaupt...
http://www18.zippyshare.com/v/lw4TAFAl/file.html
27PS Gasschieber:
Twiln Air Lufi. Muß natürlich geölt werden.
https://www.ebay.de/itm/TWIN-AIR-LUFTFI ... 2505119013
Kühlflü für Alu Motoren, blau, grün oder gelb, 50:50.
Schlork
Yeah, das ging fix! :zustimm:
Danke. Habt ihr hier nen Forenhändler? Werd wohl nen Haufen Kram brauchen.
Mal schaun was der Kollege aus Hagen da so rumfliegen hat.
Pinsel
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Pinsel »
Nordlicht ist dein Dealer des Vertrauens ^^
und für den Schlauch zwischen Vergaser und Luftfilter hab ich n Kühlerschlauch Innendurchmesser 55mm benutzt
Buell XB9S
Schlork
Pinsel hat geschrieben:Nordlicht ist dein Dealer des Vertrauens ^^
Aaah :) OK.
Hab grad mal nach dem Luffi geguckt, was wär hiermit?
https://www.goetz-motorsport.de/TWIN-AI ... 0-Bjalle_1
Wär halt schon n Schlauch dran? Kein Plan ob das dann in den Kasten passt.
Gibt tatsächlich 2 Versionen:
https://www.twinair.com/applications-ca ... =248&year=
Der mit Schlauch ist ein Podfilter, der ohne Luftfilterkasten betrieben wird.
Schlork
Hm, also von außen sichtbar? ABE/TÜV/Rennleitung?
Und wenn man mal richtig in den Dreck geht sicher auch nicht so toll?
Hält die Batterie denn noch wenn man den Luffikasten rausreißt? Ist das nicht ein Teil?
Sonst find ich das ja nichtmal schlecht, spart man sich das Gebastel mit dem Schlauch zum Gaser.
Zuletzt geändert von Schlork am 08.02.2018, 17:27, insgesamt 1-mal geändert.
Pinsel
Manche haben dieses Ding verbaut .. aber so versteckt das der Luftfilterkasten Leer ist und das ding "sinnlos" darin steckt .. so umgeht mancher den strengen Blick des TÜV Prüfers
Buell XB9S
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Obacht, der LuFi von der A ist nochmal anders, als das E-Starterteil.
Ich hab mir so ne Universalmatte geholt und zurechtgeschnitten:
https://www.ebay.de/itm/LUFTFILTER-Filt ... SwmNxaW70i
Die reicht für 3 Filter.
Du kannst versuchen, den Ansaugschnorchel mal in einem Topf mit Wasser und einem großzügigen Schluck Weichspüler zu verjüngen. Lass das einfach mal ein Stündchen auf dem Herd stehen. Aber nicht kochen, so 60°C reichen völlig!
Schlork
Hm, inwiefern? Also das Twin Air Dingen sieht auch von der Form her ziemlich genau so aus wie das Teil, was mir da in kleinen Staubbröseln entgegenkam.
Und ich glaube irgendein simples Stück Schaumstoff hab ich sicher noch, was andres ist das doch auch nicht ;)
Der Hobel ist da doch sicher nicht so zickig wie meine Gixxe, die schon schwer beleidigt ist, wenn ich einen baugleichen Filter aus dem Zubehör einbaue. Nur halt Meiwa statt original Suzuki :roll:
