KLR 650A Macht keinen Mux mehr Hilfe
Ralf Jourdan
Beitrag von Ralf Jourdan »
Also plus unabhängig vom Relais der Anlasser wird wohl von Oben nicht angesprochen da dort schon kein Strom ankommt wie auch an den Sicherungen nicht heul
Eintöpfe Richen auch ohne Erbsen gut
Myke
Beitrag von Myke »
du hörst das eh. wenns relais klack macht, issas ok. wenn nicht, issas hin.
kannst irgendein nachbau nehmen, kost ein paar euro.
Alteisentreiber
Ralf Jourdan
Hab es ausgebaut und an Spannung gebracht ....macht kein mux
Ralf Jourdan
Habe ein Kabel von der 20 er Sicherung an die Batterie gelegt ... springt nun an aber ist quasi überbrückt da sie an ist egal wie die Zündung steht ich werde noch zum Elch ...........
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Moin,
Ralf Jourdan hat geschrieben:Habe ein Kabel von der 20 er Sicherung an die Batterie gelegt ... springt nun an aber ist quasi überbrückt da sie an ist egal wie die Zündung steht ich werde noch zum Elch ...........
Wie, genau die 20er gebrückt?
- Batt zu hinter 20er direkt? Dann weist Du was gerottet ist.
Könnte das helfen?
http://www.wiringdiagrams21.com/wp-cont ... iagram.gif
Ralf Jourdan
Ich habe das Zündschloss im Verdacht
Ralf Jourdan
Es wird immer mysteriöser .......ich habe nun plus an das Weise Kabel gelegt ......Puffff war die Sicherung durch ....jedoch jetzt funktioniert wirklich alles auch die Zündung ....... ich mache jetzt TÜV danach bringe ich die Karre zu einem Exorzisten
Ralf Jourdan
Myke
Beitrag von Myke »
bin auch grad am detektieren. hab plötzlich kein lycht mehr.
starten tut sie. blinker gehn, bremslicht auch. sonst ist finster. soviel ich, als laie am schaltplan erkennen konnte, kanns nur der schalter, oder ein kabel von, oder zu diesem sein. also: multimeter marsch. die kontakte hab ich eingesprüht. am montag gehts weiter, mim elektrolurch aufspüren.
Alteisentreiber
Myke hat geschrieben:...hab plötzlich kein lycht mehr.
starten tut sie. blinker gehn, bremslicht auch. sonst ist finster...
Genau das hatte ich auch schon.
Da war's eine der beiden Glassicherungen (welche weiß ich gerade nicht mehr sicher, ich meine die 20A).
