Aus 2 mach 1
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
die Fotos taugen nicht viel, aber abgesehen von ein paar kleinen Macken fehlt da m.E. nix.
Mach das Dingen mal sauber und dann noch mal ein vernünftiges Bild von dem ganzen Polrad
- lighthousemfg
Hey, Danke für Eure Antworten. Leider ist das nicht nur eine Macke, denn, wie oben geschrieben, fehlt unterhalb der "Macke" die Hälfte.
Habe mir gerade für 40 ein gebrauchtes Polrad geschnappt...sicher ist sicher.
Bei Langeweile...einfach mal Benzin verbrennen.
KLR650A 87er: KLX-Needle, Stahlflex, Rücklicht-Bremslicht-Blinker-Kombination hinten, Blinkerspiegel vorne, Acerbis LED Maske, Messing-Choke-Nipple, Koso-Tacho, Doo-Hickey, T-mod, Self-Made Kettenöler, Handy-Halter
Triumph 900 Sprint 95er...für die längeren Strecken.
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
- lighthousemfg
Hm...ihr versteht mich nicht.
ZWISCHEN den beiden Macken FEHLT etwas.
Eigentlich ist dort eine Nut. Zwischen den beiden Macken ist keine Nut mehr, weil der innere Kranz / Wall / Ring fehlt.
Jetzt?
Jetzt?
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
- lighthousemfg
Das stimmt wohl. Frage ist: wegschmeißen oder auf Halde legen?
Kann man das noch verbauen?
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
"Magnetischer Schraubensammler"lighthousemfg hat geschrieben:Das stimmt wohl. Frage ist: wegschmeißen oder auf Halde legen?
- lighthousemfg
Lustigerweise ist das die letzte Option!
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
- lighthousemfg
Jupp, habe an dem "defekten" Motor den Zylinderkopf getauscht. Bereits bei Abbau war ich überrascht, in welch gutem Zustand alles ist. Angeblich mache der Motor komische Geräusche.
Am Ende habe ich eine Erklärung. Das Gummiteil, welches den Steuerkettenschleifer auf Position hält und normalerweise über dem Stift installiert wird, der durch den Schleifer gedrückt wird, fehlte gänzlich.
Ergo hatte der Schleifer ordentlich Spiel. Das wird die Geräusche erklären...
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
