https://photos.app.goo.gl/YALIfjnFKRDdOHQv1
Hallo aus Graz !
so sieht sie nun, nach einigen genussschrauberstunden, aus:
https://photos.app.goo.gl/rJY7TJMlWdndskvk2
spiegel sind geordert, unterfahrschutz auch.
pirelli scorpion sind schon im haus, neue bremsflüssigkeit auch. doo hab ich schon erledigt.
freu mich auf den sommer. val di socca, trans istria und cres bis mali losinj sind fix geplant.
Alteisentreiber
heut erste probefahrt (so halb richtig, noch mit schuppig abgefahrenen holzreifen).
am anfang ein ungewohntes fahrverhalten. sie kippt durch die kürzere gabel doch mehr rein, als die neutrale kla. plötzlich leichter druck am innenarm. im endeffekt war die serpentinenstrecke bergauf ein genuss.
um die 60-70 kmh pendelt der lenker, beim loslassen.
ich denk mir, das kommt davon, dass ich die bremsscheibenverkleidung zur hälfte abgesägt habe und der luftwiderstand, durch die entstandene schaufel, dieses bewirkt.
morgen entferne ich das teil ganz und schau nochmal.
ansonsten, goiles möppi, gfreu mich auf die bergstrecken.
Alteisentreiber
Wenn's nicht an den (Holz-)Reifen liegt, ist meistens das Lenkkopflager futsch...Myke hat geschrieben:...um die 60-70 kmh pendelt der lenker, beim loslassen.
ich denk mir, das kommt davon, dass ich die bremsscheibenverkleidung zur hälfte abgesägt habe und der luftwiderstand, durch die entstandene schaufel, dieses bewirkt...
Also mach erst mal vernünftige Reifen drauf und probier's nochmal.
Bremsscheibenverkleidung? - Eher nicht.
- jason
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Ich fahr jetzt auf beiden den K60 scout von Heidenau. Vom Fahrverhalten finde ich die sehr gut, allerdings sind sie nicht gerade leise.
Bei der Tengai geht es noch, da hört man durch die Verkleidung den vorderen Reifen nicht ganz so wie bei der C. Ab 80 Kmh singen die ein schönes Lied
Was hast Du denn jetzt für Reifen drauf? Mit welchen Druck?
Wie die Enduro 3 - das Summen/Dröhnen hat mich auf langen Etappen echt gestört.jason hat geschrieben:Ich fahr jetzt auf beiden den K60 scout von Heidenau. Vom Fahrverhalten finde ich die sehr gut, allerdings sind sie nicht gerade leise.
