C-Schwinge voll mit Rost
Kluntje
Beitrag von Kluntje »
Moin
Habe ja nun eine Alu-Schwinge an meiner C verbaut,und habe heute nicht schlecht gestaunt als ich die alte Schwinge bissle ausgeklopft habe.
Da kam vorne in Richtung Schwingenlager Rost ohne Ende rausgerieselt.
Kann sowas auch ma durchgammeln?
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Wenn sie von innen rostet kanns irgedwann auch mal durchgehen ohne das man es merkt.
Hatte ich bisher nicht, nur von aussen an den Nähten.
___________________________
ach du scheisse. ja sicher kann die schwinge durch korrosion an festigkeit verlieren.
Hat sich bedankt: 48 Mal
als C-Fahrer wär ich jetzt enorm verunsichert und würde sofort Gegenmaßnahmen einleiten. Erstmal ordentlich Fertan rein und anschließend mit Wachs fluten.
jason
Beitrag von jason »
Oder gleich Alu rein
Fritten
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Fritten »
Prinzipiell alles, wo Kawa draufsteht und aus Stahl ist, gammelt bei der C. :lol: Sorry, aber es ist so. Jede dumme Schelle, Schweißnaht oder Speiche setzt gerne die braune Pest an. :?
das stimmt. nach 2 jahren ostsee bleiben wohl nur die handschützer und ein paar gummiteile.
Kielius
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Kielius »
Bei Stahl ist auch bei mir weiterhin FERTAN die erste Wahl.
Habe damit letztens einen alten teueren Fahrradrahmen aus CrMo behandelt.
