Moin, nach Tankentleerung und Anbringen neuem Benzinfilter fließt der neue Sprit ordentlich in den Vergaser, doch öffne ich die untere Entlüftungsschraube, tritt kaum ein Tropfen heraus.
Motor springt trotz neuer Batterie nicht an.
Mit Hinzufügung "Startpilot" (Bremsenreiniger) dreht der Motor auf Schlag sofort durch. Zündung und Elektrik also in Ordnung.
Liegt der Fehler vermutlich "wieder in den Augen des Betrachters" oder muß ich ggf. den Vergaser ausbauen, reinigen etc. .
Vergaser funktioniert nicht mehr richtig
- Kielius
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Kielius
Danke, wird nach dem Essen sofort ausprobiert!
- Kielius
Essen noch nicht fertig... kurz draußen und den absoluten Insidertipp umgesetzt....
Das Ding läuft im Moment... und immer noch!!!
"Wenn einer Ahnung hat"... dann ist es so... RESPEKT!
- Kielius
Nochmals vielen Dank,
diese Vermutung hatte ich ja insgeheim auch schon gehabt, doch wäre mir eher die Alternative "Ausbauen, Reinigen" geblieben.
Alles mit dem Vergaser in Ordnung, habe die "Biene Maja" abgeschaltet, nachdem sie "gut auf Gebrauchstemperatur" war.
Gruß aus dem "echten Norden" ..... Wolle
Das Spiel habe ich neulich auch gespielt. Letztlich wurden der Vergaser, der Benzinhahn und der Tankdeckel gereinigt und überholt. Ist ein bisschen Fleissarbeit, das Moped sprang danach auf Schlag an, war das letzte Mal vor 2 Jahren gelaufen. Da der Benzinhahn der Tengai kei PRI hat ist es keine dumme Idee nach dem Einbau des Vergasers die Schwimmerkammer mit einer Spritze mit Benzin zu füllen, spart einige Orgelei
Und was zum Kucken:
Und was zum Kucken:
Racoon=Waschbär
Wäscht auch Enduros...
- Kielius
Racoon: schöne Bilder!
Der Vergaser sieht wesentlich "blanker" aus als meiner!
Toll gemacht!
Mein Mopped sprang vorhin beim erneuten Startversuch ohne Probleme an.
Am liebsten hätte ich hier gleich einen "Ausritt" bei diesem Sommerwetter gemacht.
Da vor lauter Freude vorhin ein Bierchen getrunken, wird dies natürlich auf morgen verschoben.
Sehr heiß bei uns hier... macht dem Mopped aber nichts, da ich den Ventilator mittels separatem Schalter auf "Dauerbetrieb" stellen kann.
Toll gemacht!
- Kielius
Is´n Ding!Racoon hat geschrieben:Das es sehr warm ist kann ich bestätigen, bin ja nur ca. 15 km weg von Dir.
Claus
Dann schick´ mir mal deine Personalien per PN.
