Steuerkette Kappe fehlt und ölt
Capozide55
- beteiligt sich
Hallo habe eine kurze Frage:
Bei meiner Kl600 suppt immer schön das Öl aus der Schraube für die Kettenspannung.
Allerdings fehlt mir auch die Abdeckkappe.
Frage:
Ist es normal, dass dort Öl austritt?
Oder soll die Schraube im Öl stehen und dafür muss die Kappe drauf sein?
Falls die Dichtung dort defekt ist, ist es ein riesen Aufwand die zu wechseln?
Das Werkstatthandbuch sagt darüber nicht gerade viel aus.
Dank für eure Infos.
Frage:
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Du meinst wahrscheinlich die Ausgleichswellenkette.
Die Schraube hat einen O-Ring, der sollte erneuert werden. Das ist leider kein gängiges Maß und du brauchst das Originalteil. Die Abdeckung ist nur Deko.
Bei der 600er kannst du die Schraube einfach rausdrehen und die Dichtung tauschen, da passiert nix.
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Die kannst du bei den A / B´s im Werkszustand auch gefahrlos rausschrauben.jason hat geschrieben:ups, dachte es wäre wie bei der 650er, sorry.
Die U-scheibe gab´s erst ab der C.
Capozide55
- beteiligt sich
- Pinsel
- Danksagung erhalten: 2 Mal
neeeeeehaschek hat geschrieben:Du meinst wahrscheinlich die Ausgleichswellenkette.
ich hab noch ne kleine beilagscheibe mit untergelegt.. wenn ich das mache fällt die innen Motor rein xD
Buell XB9S
Buell XB9S
- haschek
warum machste sowas denn auch? Sitzt der O-Ring denn dann noch da, wo er axial hingehört?
