Doohickeyeinbau in oder um Düsseldorf
Fritz_Ddorf
- beteiligt sich
Sinn machen Neuteile immer (wenn man sie denn braucht)
Hmm, ich würde sagen, das hängt etwas von der Laufleistung ab.
Die ist allerdings auch kein 100%-Indikator für die Längung der Ausgleichskette.
Wenn Du sicher weißt, die Kette ist noch die 1., weil da nie ein Vorbesitzer am Motor was gemacht hat und die Kiste mittlerweile 80tkm drauf hat, würde ich mir schonmal eine neue besorgen.
Die ist halt nicht ganz billig (> 100€).
Und wenn Du die Kette erneuerst, warum dann nicht auch gleich die Zahnräder... also wo fängt man an, wo hört man auf?
Wichtig ist mal eine Bestandsaufnahme, dann sieht man weiter.
Das kann man im Rahmen der Doo-OP ja alles inspizieren.
Ich würde mir lieber den kleinen O-Ring der Arretierschraube besorgen.
Der kostet "nur" ein paar €
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Kette gelängt
Edit: Cheffe war schneller...
Gleich Ölwechsel ist ganz praktisch...
Fritz_Ddorf
- beteiligt sich
Fritz_Ddorf
- beteiligt sich
- Mud Flap
"o"ring,7mmFritz_Ddorf hat geschrieben: Gibts für den O-Ring ne Teilenummer?
product number: 670B1507
ca. € 1.00
Das "frische" Öl kannst Du natürlich auch wieder reinkippen.
Teilenummern findest Du z.B. hier:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kl650b3- ... partslist/
Also für den O-Ring 670B1507
Allerdings wundert mich die Angabe "7mm" dann doch etwas, da ich bislang dachte, das wäre eine Sondergröße zwischen 6,5 - 7mm?
@j.weber
Was erzählst Du mir denn da?
@j.weber
