weiß jemand von Euch ob es einen bemerkbaren Unterschied macht ob man das Original Ritzel mit 15 Zähnen oder eins mit nur 14 Zähnen fährt.
Denn im großen Auktionshaus wird eins mit 14 Zähnen angeboten.
MfG
Ritzel
ich weiß nicht was ihr immer alle habt. das ding hat doch dampf von unten raus ohne ende. ich würde mir da eher gedanken um eine richtige einstellung des motors machen. ausdrehen tut das ding sowieso. meins jedenfalls. ich würde wenn überhaupt höchstens länger übersetzen.
Einen Unterschied merkt man sicher, aber meiner Meinung nach keinen Positiven!
Ich habe die Ritzel 14, 15 und 16 alle ausprobiert und fahre mit meinem 650-er nun nur noch 16-er Ritztel, weil der Motor von unten genug Kraft hat und so auch noch Gaswheelys zulässt.
Aber zurück zu deiner Frage: 14-er Ritzel habe ich mir damals noch mit 600-er Motor zugelegt eben um hauptächlich gute Wheelys zu machen bzw. generell von unten mehr Saft zu haben. Der Kraftzuwachs unten war aber mehr als bescheiden und sehr nervig habe ich noch in Erinnerung, dass es immer extrem rasch in Richtung roten Bereich ging, d.h. man gar nicht aus dem Schalten rauskam. (Autobahn fahre ich mit der KLR ohnehin schon lange nicht mehr, das könnte man mit dem 14-er Ritzel aber komplett vergessen)
Wie gesagt, hatte es nur ganz kurz drinnen und kann daher auch keine Angaben zum Verschleiss machen, würde aber stark darauf tippen, dass der bezüglich Ritzel und Kette (ev. auch Schleifschutz) um einiges höher ist.
Grüsse
Alex
Grüsse
Alex
das kann ich nur bestätigen...
auf meiner war sogar nur nen 13er drauf...
war auf der landstraße wirklich nicht schön und autobahn konntest du total vergessen..
hab nun wieder nen 15er drauf und bin damit zufriedener..
zieht natürlich nichtmehr so gut aber die endgeschwindigkeit ist wesentlich höher und die geräuschkulisse etc. ist wesentlich angenehmer...
alles in allem nen angenehmeres fahren mit originalem ritzel...
wobei ich den wunsch nach ein bisschen mehr leistung definitiv nachvollziehen kann
bi 120 war allerdings endgültig ende mit dem kleinen ritzel und was man da dem motor schon bei angetan hat war auch nicht schön....
