KLR 600a Motor Klappern
ToxicKLR88
- beteiligt sich
Guten Morgen zusammen !
Haben die Fühllehre bekommen gestern und den Ventilspiel gemessen, alles wie es sein soll, deshalb geht meine Aufmerksamkeit richtung Kette und Kettenspanner, werde die Nockenwellen ausbauen, prüfen. Kettenlänge Messen und den Kettenspanner mir anschauen, ich meine vielleicht das die Kette zu viel Spannung hat ? Kann sowas auch sein ? Naja werde mal schauen, muss aber noch der bestellte Drehmomentschlüssel kommen, dann kann es losgehen.
Was mir noch etwas angst macht, sind lauter so fußel den ich so finde im Motor. Der Vorbesitzer hat viel zuviel Dichtmittel überral verschmiert, und dieser Überschuss hat sich halt verteilt, ned dass da was verstopft !
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe !
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Bevor du jetzt oben weitermachst, mach mal den linken Deckel auf, nimm das Polrad ab und sieh da nach dem Rechten.
ToxicKLR88
- beteiligt sich
ToxicKLR88
- beteiligt sich
Etwas anderes, Heute Bilder vom Sattler bekommen, geht uum Versand mein neu bezogener Sitz
65€ hats gekostet, muss nur noch den Motor Hinkriegen und die Lackierung fertigmachen
https://picload.org/view/dlicpopw/img-d ... 5.jpg.html
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
ToxicKLR88 hat geschrieben:
Dann würde ich noch vorschlagen den rechten Seitendeckel zu öffnen (Kupplungsseite),
von dort kommst du an ein Sieb das wohl mit Dichtungsresten voll sein wird.
ToxicKLR88
- beteiligt sich
Ahh ok Danke. Wusste jed das es sowas gibt, werde aufjedenfall machen !KLR600 hat geschrieben:ToxicKLR88 hat geschrieben:
- haschek
Vorsicht!
Da ist noch das Flügelrad der Wasserpumpe davor. Dessen Gleitringdichtung verlangt nach einer zarten Behandlung!
- Pinsel
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ich greif das mit dem Steuerkettenspanner nochmal auf ..jason hat geschrieben:@Pinsel
Hab zwar nicht so den Plan von den 600ern, meine aber mal gehört zu haben das es da Probleme mit dem Kettenspanner gab,
Ist das wirklich die Alternative?
https://de.aliexpress.com/item/ZJMOTO-B ... autifyAB=0
Buell XB9S
Buell XB9S
