VERGASER die neunte .....
Hallo !
habe einen "undichten" Vergaser gegen einen "neuen" von EBAY getauscht. Vegaser gereinigt - habe aber weiterhin das Problem ....
Hab einiges im Forum gelesen ....
Wer hat den ultimativen Tip wie man die Sache in den Griff bekommt ?
Wie stark muß die Ablassschraube angezogen werden ?
Wird der "obere" Anschluß am Vergaser mit einem Schlauch versehen oder bleibt dieser Anschluß "offen " ?
DANKE
Servus,
Tip 1: oben und unten gehört je ein Schlauch drauf. Wo welcher steht im WHB, daß hier irgendwo im Forum bereitsteht. Bin nicht ganz sicher, aber ich meine: durchsichtiger Kunststoffschlauch oben auf verdrehbaren schwarzen Kunststoffanschluss, Gummischlauch (vom Tank) unten auf Metallanschluss.
wenns das nicht war:
Tip2: schau mal, ob die Feder des Schwimmers etwas verbogen werden kann, so daß das Schwimmerkammerventil eher zu macht. Die Funktion des Schwimmerkammerventils kann man messen (s. WHB) oder durch hineinpusten in den Benzinschlauch testen, wenn die Schwimmerkammer offen ist. (das wars bei mir!)
Die Anlasserschraube nicht mit brachialer Gewalt zuknallen! Vergaser = Grauguss = weich!
Greetings, jawo
Greetings, jawo
- gpz1100ut
vielleicht helfen dir die beiden Bilder bei deinem Problem! ich hatte mal dass gleiche und da lag es an falsch angeschlossenen Schläuchen
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
Hi Kabasony
Der obere Schlauchanschluß ist für die Entlüftung.
Bei mir geht der Schlauch bis unter die Sitzbank.
Dann guck mal nach ob der Vergaser am Ansaugstutzen richtig sitzt, da ist seitlich eine Arretierung damit er gerade montiert wird.
Ich hatte mal,auf dem Seitenständer war alles in Ordnung, hab ich die KLR gerade gestellt lief Sprit raus. Hab dann auch das Metall am Schwimmer ein wenig aufgebogen. Seit dem läuft nichts mehr aus.
gruß
ollymann
gruß
ollymann
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage !!!
diese probs wurden auch schon öfter behandelt!
schau mal hier:
http://klr650.de/viewtopic.php?p=3146&highlight=#3146
gruss
jürgen
schau mal hier:
gruss
jürgen
