vollen Tank entleeren
tutan
Beitrag von tutan »
hi Gemeinde, heute wollte ich meinen Tank von verunreingtem Sprit befreien und zu diesem Zweck habe ich den Benzinschlauch vom Vergaser gelöst und in einen 20l Behälter gesteckt, um den Sprit darin aufzufangen. Dann den Tankdeckel geöffnet , Benzinhahn auf Res. gedreht und...Nix. Den Sitz abgenommen und den dünnen Schlauch, der am Tank steckt auch entfernt und wieder nix! Muß ich den Tank jetzt abmontieren und durch Umdrehen den Sprit aus der Tanköffnung rauslassen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, außer noch abpumpen? :twisted: :cry: kl
seit kurzem Tengai-Fahrer
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
na mach doch mit abpumpen... also schlauch rein, ansaugen und schnell in den kanister
jason
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Die Klr haben nen unterdruck Hahn. Bei der C gibts noch ne Stellung damit der Sprit auch ohne Unterdruck durch läuft.
Ich gehe von aus du hast ne A oder B.
Da hilft nur nen Unterdruck erzeugen oder sonstwie leeren.
Hat sich bedankt: 20 Mal
Ist ne frühe B. Also Schlauch rein und absaugen :D
tutan
Beitrag von tutan »
hi, wenn Schlauch rein oder Abpumpen die einzigen Optionen sind- muß ja :eek: Thx :D
Myke
Beitrag von Myke »
tank auf die hahnlose seite legen,, hahn demontieren und anschliessend den spritrest ausgiessen.
Alteisentreiber
jason
Beitrag von jason »
Dafür müsste der Tank erstmal runter :D
tutan
Beitrag von tutan »
hi, hab den Tank jetzt leergepumpt, ringeschaut wegs Rost, frischer Sprit und läuft! Lag also wahrscheinl. doch am (billigerem) Benzin :x
jason
Beitrag von jason »
:top: :top:
