Aufbau Wössner Kolben
- MichiS
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hallo zusammen,
auf meiner Werkbank liegen seit kurzem ein neuer Wössner Kolben samt Kolbenringe. Und genau dazu hätte ich auch kurz eine Frage, da ich sowas noch nie gemacht habe und gehofft hatte das die Werkstatt beim Hohnen diesen auch gleich in den neu geschliffenen Zylinder einbaut. Die Kolbenringe sind einzeln insbesondere der dicke Ölabstreifring hat noch zwei ganz dünne Ringe mit beiligen. Weiss jemand aus dem Stehgreif wie das nachher fertig aussehen sollte? Vielen Dank vorab.
Lg
Michaela
Lg
Michaela
Liebe Grüße
Michi
Michi
die beiden dünnen ringe werden mit der feder komplettiert und sind dann zusammen der ölabstreifring. die beiden größeren ringe sind der feuerring und der kompressionsring. dein motorinstandsetzer weis was zu tun ist, hoffentlich. wichtig ist das laufspiel. am besten nimmst du die packung mit, darauf stehen hinweise zur bphrung. auf den beiden größeren ringen stehen noch zahlen oder buchstaben. die müssen richtung zündkerze zeigen. genauere hinweise sollten auf der packung zu finden sein.
einer der beiden ringe ist nämlich nicht gerade, von der seite aus gesehen. der sogenannte l- oder minutenring.
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Zunächst mußt du die Ringlücke oder das sog. Stoßspiel messen.
Die Lücke soll eine bestimmte Größe haben.Evtl. müssen die Ringe gefeilt werden.
Solltest du dir das nicht zutrauen, geh' zu einem beliebigen Motorradladen in deiner Nähe.
- MichiS
Danke für die schnellen Antworten, dann werde ich mal schauen und bei Bedarf doch zu einem Motorenbauer.
Lg
Michaela
Lg
Michaela
Liebe Grüße
Michi
Michi
- MichiS
Ich habe mir die Videos mal angschaut. Was mir nicht ganz einleuchtet, muss das Stoßspiel auch bei neuen Kolbenringen gemessen werden?
Schliesslich ist der Kolben und Kolbenringe ja neu und der Zylinder darauf abgestimmt worden.
lg
Michaela
lg
Michaela
Liebe Grüße
Michi
Michi
- Tengai92
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Normalerweise gibt man den neuen Kolben dem Motorenbauer gleich mit, der kennt nämlich die Maße und stimmt alles aufeinander ab.
Die Spaltmaße der Ringe kann man aber leicht selbst noch mal mit einer Fülllehre prüfen. Beim Laufspiel des Kolben geht das mit einem handelsüblichen Messschieber nur viel zu ungenau...
Ich habe den neuen Kolben nachgeliefert, erst dann wurde der Zylinder neu gebohrt und gehohnt.
Vorm Zusammenbau habe ich dann nur das Ringsiel interessehalber noch mal
kontrolliert.
Grüße aus Berlin
kontrolliert.
Grüße aus Berlin
niemand feilt an den kolbenringen rum. gib den kolben und den zylinder deinem motorenbauer und gut ist. ich kann dir empfehlen: http://www.micke-technologie.de/
Nicht ?Rattfield hat geschrieben:niemand feilt an den kolbenringen rum.
- MichiS
Ich möchte ehrlich gesagt auch nicht an gehärteten Kolbenringen rumfeilen müssen. Was ich viell. noch erwähnen sollte ist, das ich den Zylinder bei mec-racing hatte und dort auch gleich den entsprechenden Kolben mitbestellt habe.
Lg
Michaela
Lg
Michaela
Liebe Grüße
Michi
Michi
