Ständer schlägt Kerbe in Schwinge
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Hab nix in der Suche gefunden... Nur den Thread ob man Alu schweissen kann. Was macht man mit dem Ständer, das er nicht mehr anschlägt??
Das ganze Ständer-Auge mit Hitze verbiegen??
Pinsel
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Pinsel »
Ich habe bei der Anschlagnase einfach einen sauberen Schweißpunkt drauf gesetzt.
Somit bleibt der Ständer früher stehen .. aber Vorsicht .. evtl. ist dann dein Ständerschalter ohne Funktion !!
Buell XB9S
KLR600
cool, probier ich... danke pinsel!
Thägger
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Thägger »
Wenn der Ständer gegen die Schwinge boxt, dann liegt es daran, dass der Bolzen des Ständers zuviel Spiel im Rahmen geschaffen hat. Ich hab die Bohrung im Rahmen um etwa 3 oder 4 mm aufgebohrt und eine Buchse (Stück Rohr) eingesetzt. Wenn alles schön gefettet ist und eventuell der Ständer noch zusammengedrückt worden ist, dann kann man ihn wieder spielfrei montieren. Und dann hält er sich auch von der Schwinge fern...
KLR600
alright... macht Sinn, vielen Dank Thägger!
Pinsel
Die Bohrung ist das eine... viel schlimmer ist das der Aluständer sich verbiegt .. gemeint ist das obere U-Profil
Ist ja auch logisch .. da kommt die größte seitliche Kraft drauf
Ausgeleierte Bohrung + krummes U-Profil = Kerbe an der Schwinge
Buell XB9S
Kermit
Beitrag von Kermit »
So, hier ist nun das Ergebriss. Da es schnell gehen sollte, weil ich die TÜV Plakette wieder haben wollte, haben wir die Kerbe an der Schwinge mit Aluspachtel ausgebessert und anschließend ein bischen Dreck darauf verteilt. Die Befestigung vom Seitenständer mit dem Hammer ein bischen enger geschlagen, damit nicht mehr ganz so viel Spiel ist. Dann kam der kleine Türstopper aus dem Baumarkt, ein kleines Loch in die Fußrastenhalterung, Dreck drauf und fertig. Jetzt hat die Schwinge keinen Kontakt mehr mit dem Ständer.
Ich hab die Plakette. :D
Ich würde jetzt gerne hier ein Bild rein setzen, aber ich weiß nicht wie?
KLR 600 A, Bj 84
