Neuanschaffung - Motor Kernschrott?
alles rund um den 600er Motor
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Yau, der ist für die Temp Anzeige... der Lüfter hat den Switch und arbeitet autark.
Ich würde eine nut reinttreiben, einen Schraubenzieher reinkloppen (am besten einen mit 6-Kant am Griff) und drehen.
andi_ka
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von andi_ka »
KLR600 hat geschrieben:Yau, der ist für die Temp Anzeige... der Lüfter hat den Switch und arbeitet autark.
Das werde ich morgen nochmal versuchen! Danke!!!
Das Neuteil liegt allerdings bei sagenhaften über 40 Euro... Etwas unverschämt, wie ich finde 8)
KLR600
Kann mir gut vorstellen das hier jemand so einen Fühler über hat... Die rafft es eigentlich nicht so hin wie den switch. Hab mich bisher nicht gewagt so einen Fühler rauszuschrauben, keine Ehrfahrungswerte wie stramm der da drin ist.
soweit ich mich recht erinnere hat das ding ein konisches gewinde. nur zur info,
Hat sich bedankt: 48 Mal
andi_ka
Also kein Kupferring sondern mit Teflonband einschrauben...
Danke für die Hinweise!
Gruß, Andi
andi_ka
An dieser Stelle mal eine positive Rückmeldung und herzlichen Dank an alle!
Der Tipp mit dem Schraubendreher reinkloppen hat hingehauen.
Auf dem dritten Bild ist die Lösung des Vorbesitzers zu sehen. Diese "Lötkonstruktion" hatte er mit Draht und Kabelbinder am Zylinderkopf festgetüddelt. Ich werden den Scheiß mal entlöten und hoffe, dass der Schalter noch funzt.
Bild Bild Bild
KLR600
cool!
Ich tippe nicht... warum sonst hat er den Scheiß gemacht :)
War der dann nur halb drin?? Wie geht´n das?
Der Switch kost noch mehr... Aber bloss keinen Billo-Nachbau nehmen, die gehen nicht. Dann lieber n´ gebrauchten originalen. Vielleicht geht er ja doch...
das ding geht sowieso nur halb rein. ich schätze ihm fehlte der kableschuh. mann kann mit dem meßgerät recht schnell feststellen, ob das teil funktioniert.
andi_ka
Janee - Im Kopf steckte ja der abgebrochene Rest drin. Seine Lötkonstruktion war nur am Kopf befestigt. Absurd, denn das ist ja ein wasser-temperaturfühler. Das kann nicht funktioniert haben.
Wie Prüfe ich das alte Teil? Ich habe bei Zimmertemperatur 900 Ohm zwischen Messingkörper und der Zunge für den Kabelschuh gemessen. Wie viel muss er bei 90°C heißem Wasser haben?
