Geht im Standgas aus...
alles rund um den 600er Motor
D.schief
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von D.schief »
Moin moin, bräuchte mal eure Erfahrungen..Tipps..Ratschläge ect.. pp..
Alsoo, meine Klr600 B, Laufleistung 30K, Bj. 88, Kicker u. E-Starter, geht im Standgas aus.. Im kalten Zustand lässt sie sich mit Choke Starten, hält dann auch das Standgas bei ca. 2000 Umdr.?! Nach einer kurzen Zeit steigt die Drehzahl, gehe davon aus, weil der Motor warm wird.. wenn ich jetzt den Choke reindrücke, läuft sie sehr unruhig bei 1300 Umdrehungen.. teilweise hört sich sich dann pötterich an.. ähnl. wie Harley D. dann fällt sie weiter gegen 1000 Umdr. .. kurz vorm ausgehen..wenn ich nicht am Gas drehe.. geht sie auch aus :( Auch Standgasschraube einstellungen bringen nix..
Meine LLGS habe ich normal auf 1,5 Umdr. .. Im warmen Zustand lässt sich sich auch nicht starten..nur mit Choke. Der Vergaser wurde neu bestückt, bzw. bedüst und gereinigt, 2x mittlerweile ;(
Sie läuft soweit auch.. allerdings muss ich sie beim fahren immer mit Gas am leben erhalten, an der Ampel oder so...
Könnte so etwas auch von einer schwachen Batterie kommen?..
Könnte es unter umständen auch an der Zündspule liegen?
Bin eher nicht der Elektriker.. :<
Bräucht mal Tipps.. oder neue Gedanken.. bin mittlerweile etwas genervt.. :heul:
Für die Hilfe natürlich DANKBAR im voraus.
Gruss
andi_ka
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Geht im Standgas aus...
Beitrag von andi_ka »
Moin!
Ja, sowas kann auch an der Zündanlage liegen. Wenn der Motor warm wird und sich die Materialien ausdehnen, können Kontaktstellen unterbrochen werden. Zunächst könntest du ja mal die Zündkabel überprüfen und ggf. am Stecker und an der Spule jeweils 1 cm abschneiden und neu reindrehen. Kerze ist ok? und sitzt korrekt? Zum Schluss Zündspule durchmessen. Im warmen und kalten Zustand.
Und den Gaser schleißt du aus? Wurde er geschallt? Wenn ja, wurden vor dem Schallen alle Düsen, Membran, UND die LL-Schraube mit Feder, Scheibe und O-Ring herausgenommen?
Soweit, Gruß, Andi - Und willkommen im Forum! 8)
*Albert Einstein*
D.schief
Moin Andi,
danke, das du dir Zeit genommen hast, mir zu antworten :respekt:
Zündkabel, Stecker u. Zündkerze sind neu.
Ja, wurde geschallt der Vergaser. Hauptdüse 138, Nebendüse 40, Alle Dichtungen und Federn sind neu, auch das Luftablussventil.
Ansaugstutzen -Luftfilter-Vergaserseite neu, Luftfilter auch neu..
Alt ist Zündstpule..sieht auch sehr mitgenommen aus..denke, noch nie getauscht worden.. Ansaugstutzen Motorseite alt..habe aber nix brüchiges gefunden.. habe dennoch Vermutung evtl. Falschluft?.. Vielleicht durch den O-Ring..? Problem, man bekommt ja nix neues mehr..
Batterie werde ich jetzt erneuern und aus dem Zubehör eine neue Zündspule kaufen... werde dann neu berichten..bleibt spannend :lach:
Gruss Joern :gut:
andi_ka
Naja, die Batterie ist nur zum Starten da. Mein Kicker hat zwar auch eine kleine. Aber würde auch ohne laufen. Wegen Stvo - Standlicht oder sowas.
Schau nochmal, ob du da, wo die Kabel aus dem Motorgehäuse kommen beim Generator, ob da irgendwas durchgescheuert ist und an Masse geraten könnte. Sowas hat ich mal. Ein Voodoo-Fehler, der mich fast in den Wahnsinn getrieben hätte :twisted:
Wegen Zündspule kannst ja mal im Forum anfragen. Ich habe leider keine zweite, sonst hätte ich sie dir zum ausprobieren zugeschickt...
Gruß, Andi
*Albert Einstein*
Danksagung erhalten: 67 Mal
Bevor du lange an der Zündung rumsuchst check nochmal nach Falschluft, am Ansaugstutzen und am Choke-Anschluss (Bremsenreiniger draufsprühen).
D.schief
Soo, ich wieder 😱
Ist das normal, das die Gleitschiene rausrutscht?
andi_ka
Eher nicht!
Oben ist das Ding ja durch den Stift zwischen Zylinder und Kopf fixiert. Also kann sie gar nicht herausrutschen. Schätze mal, dass da bei der Montage ein Fehler passiert ist.
EDIT: Du solltest auf jeden Fall das Öl samt Filter wechseln und eine Spülung am besten mit Magnet-Ablassschraube machen. Zudem das Ölsieb reinigen und ggf die Pumpe prüfen. Was da von dem Schraubenkopf abgeraspelt wurde ist nicht ohne, da es Stahlspäne sind und keine Aluspäne.
*Albert Einstein*
D.schief
Ja, morgen wird alles erneuert. Man man.. da hab ich mir ja ne echte Baustelle zugelegt.. allerdings hat das alte Mädchen mein Ehrgeiz geweckt.. :lach:
andi_ka
Nix gegen meine Baustelle... :lol:
*Albert Einstein*
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
Die Schiene liegt normal in dieser Lasche, wo deine Schiene jetzt draufliegt. Und wie andi sagt, oberhalb mit einem Stift fixiert.
Kopf muss runter um das zu fixen. Wenn die eh komisch läuft check auch die Ventile, also Verkokung, Sitz und Einstellung.
