Im Fahrzeugschein steht leider nichts von der Drossel.
Das Moped wurde vom Vorbesitzer bei einem Händler zur Niederlande gekauft. Dort war es zugelassen.
Der Vergaser hat an der Unterseite auch das T Stück wo Kühlwasser durch geht.
1. A oder B Deckel besorgen.
Ist der den ich da habe extra einer zum drosseln? Sprich kann ich den originalen nicht einfach bestellen? Der von der A habe ich gesehen hat die selbe Teilenummer laut Kawa Ersatzteile Liste
2. Das seitliche Loch im Schieber verschließen oder Harley Davidson 27585-88
Gibt es da eine Bekannte Adresse zu einem guten Kurs wo ihr den bestellt? Nicht das ich ein billigen Nachbau erwerbe
3. KLX Nadel 16009-1794
4. Clip 92037-1401
5. Spacer 92143-1667
6. 142er Hauptdüse und bei nicht originalem Auspuff eine 42er Leerlaufdüse
Das sind dann andere Bauteile um das max rauszuholen? Die originalen Teile der 42 ps Variante Sind wie?
Woran erkennt man eine nicht originale Schwimmernadel? Vielleicht wurde die ja auch getauscht
Ein Leovince x3 habe ich hier auch schon liegen
Was hätte sie den theoretisch wenn ich das so umbaue an Ps?
7. Schnorchel aus der Airbox ziehen.
Ich weiß nicht...
In jedem Fall den Gaser komplett zerlegen und ultraschallen lassen.
Vergaser Reinigung wird auf jeden Fall gemacht
