Kühlerdeckel
alles rund um den 600er Motor
andi_ka
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Kühlerdeckel
Beitrag von andi_ka »
Moinsen!
Bei den Testläufen nach der Motor-Revision läuft nach einer Weile Wasser aus dem Ausgleichsbehälter-Schlauch. Ich habe den alten ausgelutschten Kühlerdeckel im Verdacht. Habe noch einen von meinen ZZRs übrig. Allerdings öffnet der bei 1.1 bar im Gegensazu zum KLR Deckel, der mit 0,9 gekennzeichnet ist. Im Zuhör finde ich nichts vernünftiges mit 0,9 und 30 Euro oder mehr für Original finde ich etwas happig.
Sind die 0,2bar eurer Meinung nach so relevant, dass man die Kohle opfern müsste? Wenn das System im Notfall bei 1,1 öffnet, sollte der Radiator das doch eigentlich aushalten oder?
Gruß, Andi
*Albert Einstein*
Tengai92
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Kühlerdeckel
Beitrag von Tengai92 »
Bei der 650er steht 1,1 auf dem Deckel...
Hat sich bedankt: 48 Mal
Re: Kühlerdeckel
vor der Hardware wird irgend ne malade Schlauchverbindung aufgeben, wahrscheinlich kein Drama. Die mechanische Dichtung an der Pumpe ist wohl die selbe wie bei der 650, da schafft sie auch 1.1
andi_ka
Re: Kühlerdeckel
Es war wohl dich nicht der Deckel bei mir. Vermutlich da, wo der Einfüllstutzen angelötet ist. Da läuft es raus, schätze ich.
Damit muss wohl ein neuer Kühler her. Hat jemand einen zu verkaufen?
Gruß, Andi
*Albert Einstein*
Sallo1971
Re: Kühlerdeckel
Beitrag von Sallo1971 »
Geh doch einfach zu nem Kühlerspezi. Der lötet dir das wieder.
andi_ka
Re: Kühlerdeckel
Selbst ist der Mann... :mrgreen:
Werde das morgen mal einbauen und schauen, was passiert.
Dazu nochmal eine vielleicht blöde Frage:
Wie wird der Kühler richtig befüllt? Ich meine nicht bezüglich Entlüftung, sondern wie hoch der Kühmittelstand gehört. Bis zum überlaufen? Oder nur, bis die Kühl-Lamellen bedeckt sind? Das würde mir vom Gefühl her richtig erscheinen wegen Ausdehnung und Druck.
*Albert Einstein*
Re: Kühlerdeckel
Mach pickepackevoll, du hast doch einen Ausgleichsbehälter.
Sallo1971
Re: Kühlerdeckel
Bin gespannt obs dauerhaft dicht hält durch die ganzen Temperaturunterschiede.
Die Farbe hast da dunter aber schon entfernt?
andi_ka
Re: Kühlerdeckel
Moin!
Ja, ist sauber gedremelt und entfettet.
Ich hoffe, dass es hält. Das Zeug ließ sich sehr gut verarbeiten. Liqui Moli Produkte haben mich bis dato nicht enttäuscht. Soll bis 260° stabil sein, aber ob das auch in Verbindung mit Kühlwasser und Druck hält, werden wir sehen... Ich werde berichten, wenn ich etwas damit rumgegurkt bin.
*Albert Einstein*
