WIllste den beschußsicher machen? 6 mm Skidplate... wowMutenRoshi hat geschrieben: ↑05.03.2020, 22:53 Was haltet ihr von 6mm dicken/dünnen Alublech als Unterbodenschutz?
Zwischenstand
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Zwischenstand
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Zwischenstand
Oha, möchtest Du Birkenwäldchen roden?
Abgesehen von dem Gewicht, was Du je nach Größe dann drauf packst.
Meines ist aus 4 oder 5mm (müßte messen) und das ist schon amtlich.
Zum Sturzbügel (Habe den auch drauf):
Das Ding gab es für wohl für die A und für die Tengai. Meist Tengai, da es einer von nur 2 Anbietern war der direkt passte.
Die vorderen Aufnahmen sind gleich, nur die Hinteren nicht. (A -> Heckrahmen, hintere Fußrasten -> B )
Wenn es einer für die Tengai ist, muss ggf. für eine A die Krümmung hinten zurechtgebogen werden. (Etwas engerer Radius)
Vor dem Schönmachen bitte unbedingt auf komplett spannungsfreien Anbau zurecht biegen.
(Die Rahmenaufnahme oben links z.B. ist da sehr empfindlich und doof zu reparieren, da dort auch der Kühler dransitzt
Den Riss wirste auf dem Bild gesehen haben, die vorderen Rahmenaufnahmen sind definitiv ganz schön krumm.
Für hinten fehlen anscheinend die Abstandsröhrchen, und längere Schrauben für die untere Heckrahmenaufnahme wirst du brauchen.
Die solltest Du gleich in Festigkeit 12.9 nehmen. Es gab schon Fälle gab, wo die Originale abgeschert sind. (Oben übrigens auch, aber das ist ein anderes Thema)
Solltest Du Maße benötigen, sag bitte Bescheid. Hier meine Schrauben für die Originalröhrchen:
(oben irgendwas gebrauchtes, unten: gekaufte Länge und Einkürzung)
- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Zwischenstand
Vom Gewicht her mache ich mir da bei Alu keine Gedanken, ich dachte sogar wäre am End zu dürr
Klar beschußsicher warum nicht, eiskalt
dass soll solide sein. Wenn die Steine da wie Projektile angeschossen kommen schadets nicht.
Ich werd mal sehn was da bei mir ankommt von dem Gestänge, sollte laut Suchergebnis an meine Tengai passen. Wenn nicht krieg ich ein kleinen Anfall. Ich werde mich definitiv melden wenn ich zu den Schrauben noch Fragen hab, danke fürs Rückfüttern (feedback)
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
