Ich habe heuten die Dichtung von All Balls bekommen.
Jetzt bin ich noch am hadern, welches Federbeinöl ich nehmen soll.
Motul 105923 Shock Oil, Liqui Moly 20960 Stossdämpferöl und Castrol sind gängige Hersteller. Ich denke, das ich ein 10er Öl nehmen sollte.
Für die Gabel habe ich 10er Gabelöl von Castrol genommen und bin damit zufrieden.
Gibt es einen Unterschied zwischen Gabelöl und Federbeinöl? Würde sonst das gleiche für das Federbein nehmen.
Die Stickstofffüllung sollte wohl der örtliche Reifenheini hinbekommen, denke ich. Der füllt bei Wunsch auch Reifen mit Stickstoff.
Was meint ihr?
KLR 650 Federbein Alternativen
- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: KLR 650 Federbein Alternativen
Ich habe 0 plan, bin also dafür. Egal was passiert ich lerne was dabei...
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
Wie in meinem Restofred schon beschrieben, habe ich das Federbein zusammen und eingebaut.
Die erste Dämpfungsstufe zickt nur etwas rum. Keine Ahnung ob das Öl zu dick für sie ist oder die Bohrung verstopft ist.
Ist aber erstmal nicht so schlimm. Die anderen Stufen funktionieren gut. Ich werde sie erstmal probefahren und dann schau ich weiter.
- MutenRoshi
Woran erkennt man das, lässt die Stufe sich nicht einstellen oder reagiert es nicht wie erwartet wenn sie eingestellt ist? Ich habe bisehr an meinem Federbein noch keine Hand angelegt.
Eintopf schmoren...
Genau, sie reagiert nicht wie sie soll. Der Kolben lässt sich nur schwer reindrücken und kommt unter Federkraft auch nur schwer wieder raus.
Der verstellbare Bypass in der Kolbenstange scheint in der 1. Position nicht ganz durchgängig zu sein, obwohl ich ihn ausgiebig mit Bremsenreiniger gespült und mit Druckluft durchgeblasen habe.
Am Öl kann es nicht liegen. Dann würde es die 4. Stufe betreffen, weil da die Bohrung am kleinsten ist.
