Der "Was hab ich neu" Thread
Sallo1971
Re: Der "Was hab ich neu" Thread
Mein Schalthebel war auch angerissen habe ich jetzt bei der Resto gesehen, aber sicherlich nicht von normalen Fahren. Hatte mich wohl mal aufm Sabbel gepackt .
Ist es nicht sinnvoll den Schalthebel nicht zu stabil zu konstruieren, damit nicht was anderes kaputt geht?
Hab den Schalthebel geschweißt...
- Black-ZRX
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Moin allerseits,
ich habe gestern griffigere Rasten und Polisport-Handprotektoren montiert. Für Protektoren habe ich nach einigen Ausritten entschieden, bei denen mir Gestrüpp auf die Hebel und Hände geschlagen hat. Als Sturzschutz wirken sie im Fall der Fälle ja auch noch.
Bei den Handprotektoren bin ich noch nicht 100%ig zufrieden, da der rechte aufgrund des Bremsgebers etwas weit nach unten steht. Drüber passt der Protektor nicht und Ausschneiden wollte ich ihn jetzt aber auch nicht so gern, da das ganze bei dem Tommaselli-Lenker schon recht stramm sitzt und ich keinen Riss riskieren will.
Ich muss mal sehen, ob ich damit so leben kann.
Dasselbe Problem hatten wir auch schon bei den Acerbis-Handprotektoren an der KMX, wie man auf dem Bild sieht. Die Gaszüge waren zuerst auch im Weg, aber das habe ich durch Drehen der ganzen Griffkonsole nach oben gelöst. Das Rot der Protektoren passt nicht 100%ig zur Originalfarbe, aber etwas exakt Passendes wird man wohl schwerlich finden.
Hat jemand auch schon mal solche Protektoren verbaut und ähnliche Probleme lösen können?
Beste Grüße,
Heino
Beste Grüße,
Heino
Nobody knows what I do, until I don't do it...
- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Streune auch gearde durchs Internetz und Rasten wie Bügel stehen ganz oben...die Rasten machen was her habe aber bestimmt auch gleich ma 40€+ gekostet ich werde mir vorraussichtlich die 10€er Gussdinger schnappen. Was den Hanschutz betrifft sieht das in Rot super aus. Warum nicht einfach ausschneiden mit dem Dremel/Handsäge und bisschen glattfeilen/schmirgeln. Warum ist der Acerbis asymmetrisch? Sollte doch auf beiden Seiten göeich sein oder?Black-ZRX hat geschrieben: ↑24.01.2020, 06:54 Moin allerseits,
ich habe gestern griffigere Rasten und Polisport-Handprotektoren montiert. Für Protektoren habe ich nach einigen Ausritten entschieden, bei denen mir Gestrüpp auf die Hebel und Hände geschlagen hat. Als Sturzschutz wirken sie im Fall der Fälle ja auch noch.![]()
Ich muss mal sehen, ob ich damit so leben kann.![]()
Hat jemand auch schon mal solche Protektoren verbaut und ähnliche Probleme lösen können?![]()
Beste Grüße,
Heino
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
- Black-ZRX
Sorry, war hier länger nicht drin.
Ja, die Rasten lagen bei knapp 40€, sind aber auch echt solide und gut verarbeitet.
Wegen der Handschützer: Wie gesagt, sitzen die schon ganz gut stramm und wenn ich da noch was wegschneide, habe ich Sorge, dass der reißt. Warum die Acerbis an der Baby-Kawa ungleich sind, kann ich auch nicht sagen, die waren schon vom Vorbesitzer so dran.
Beste Grüße,
Heino
Beste Grüße,
Heino
- MutenRoshi
Kein Thema, ich bin jetzt drauf gekommen, dieses überstehende Stück soll den BF Behälter abschirmen...
Eintopf schmoren...
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Bei mir wurden es damals die "15€ Chinarasten" + Rückholfedern.
Am den Lenker sitzt diese Kombi:
Zeta armor hand guard bend, weil Blau:
http://www.zeta-racing.com/handguard/ar ... index.html
plus Zeta XC-Pro protector in weiß:
http://www.zeta-racing.com/handguard/xcpro/index.html
Leider gibt es für die Blinker keine Zulassung.
- Barthoxx
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Neues Bastelobjekt (ja, Fremdfabrikat ...
Erstes Highlight: Der Vorbesitzer meinte sie hat nen Fehler in der Elektrik, springt deshalb nicht an. Da ich aber auf Nummer sicher gehen wollte, Vergaser zerlegt ... und es fehlt die Schwimmernadel
Mal davon abgesehen, dass nur ca. ein halber Liter Öl drin war und hinter der Maske zwei Kabel abgerissen waren ... der größte Feind ist und bleibt der Vorbesitzer...
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Sehr nice!
Soll die zurück auf die Straße oder geht es weiter Richtung. Stoppelhopser?
Ne ausführlich bebilderte Dokumentation fänd ich inspirierend
Sallo1971
Welches Baujahr ist das?
Hatte irgendeine Suzuki DR nicht auch Motorenschwächen?
