Meine 600er aus ´85 (only Kick) springt auch bei den derzeitigen Temperaturen seit der Motor-Instandsetzung normalerweise auf den ersten Kick an. Choke kann nach wenigen Sekunden raus.
Nun hatte ich gestern mal einen Versuch unternommen, die Gute ohne den DB-Eater (Sebring-Anlage) anzuschmeißen. Nix - kam ums verrecken nicht. Dachte schon da wäre was kaputt. Bestimmt 30 Versuche unternommen, bis das rechte Bein lahm war.
Heute morgen, DB-Eater wieder drinne, kam sie beim ersten Mal.
Dann hatte ich den DB-Killer nochmal ausgebaut - und wieder Nada, Nothing, NIX!?
Ich kann mich noch erinnern, dass bei der Verkaufsvorführung des VB die Kiste auch ihne den DB Eater gut ansprang. Der Typ hatte den nämlich nie verbaut gehabt, nur als unbenutzte Zugabe mitgegeben.
Woran könnte es liegen? Der Vergaser ist frisch überholt und Grund-Eingestellt - Mit DB-Teil, wie gesagt beim ersten Kick da.
Gruß, Andi
