Moin,
ich bin z.Z. erstmal auf die andere Seite gewechselt....
Hatte ja alle Schläuche ab, weich-gemacht/gereinigt, Anschlüsse "entkrustet" und auch Thermostat überprüft...
Hier gibt es einen ganz speziellen O-Ring, sah schom bescheiden aus, gibt es wohl aber nur in Verbindung mit dem
Ventil ( ca. 40 €)
War erst nicht mehr dicht zu kriegen, (Anfangs ja, danach Inkontinenz obwohl mit etwas Flüssigdichtung unterstützt)
Hab jetzt gestern zusätzlich eine selbstgeschnitzte Papierdichtung verbaut, scheint nun zu funktionieren.
