Motorrad zieht stark nach links freihändig- Was ist der Grund
JoKe
Neuling
Beitrag von JoKe »
Guten Abend,
Ich habe eine Frage und zwar zieht meine KLR 650 C stark nach links sobald ich freihändig fahre.
Was kann hierfür der Grund sein, hatte schon Mal jemand ein solches Problem ?
Ich habe einen neuen Rahmen verbaut nach dem mir diese von einer Fachwerkstatt geraten wurde. Ebenfalls wurden die Gabelbrücken ausgetauscht und somit auch das Lenkkopf Lager.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
JoKe
Achtachtdrei
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Motorrad zieht stark nach links freihändig- Was ist der Grund
Beitrag von Achtachtdrei »
🤔 beim Auto würde ich sagen - Bremse hängt .....
:bindafür: Diskussionsorgien und :bia: strikt gegen :flehan: :abgelehnt:
KLR 650 A Bj. 1988
MutenRoshi
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von MutenRoshi »
Kürzlich gelesen sowas könne von ungleichmäßigem Gabeldruck kommen oder auch wenn das Rad nicht richtig gewuchtet ist bzw. das Radlager einen Schlag hat.
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
Achtachtdrei
Hast mal das Hinterrad kontrolliert?
Gerade eingebaut? :hallo:
KLR 650 A Bj. 1988
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
der JoKe macht n Joke, wie :D
Sallo1971
Beitrag von Sallo1971 »
Entweder Rahmen schief oder Hinterrad nicht gerade.
Kannst ja mal den Radbolzen lösen und mit der Einstellschraube auf der rechten Seite das Rad etwas weiter nach rechts ziehen.
Dann sollte sich was ändern.
Hat sich bedankt: 48 Mal
der Rahmen und die Gabelbrücken wurden getauscht, aber die Gabel selber war noch OK?
Klingt nach 'ner echten Schwertschluckergeschichte :blah:
Von Fachwerkstätten war hier schon öfter die Rede, vom Fach schien dabei aber keine so richtig zu sein.
Ich schlage vor, Du kommst erstmal mit mehr Info aus dem Schuh, was der Hintergrund des Rahmentauschs war und ob das nach-links-Ziehen direkte Folge der Transplantation war oder augenscheinlich unabhängig davon auftrat.
Ansonsten würde ich angesichts Deines Namens dazu raten, beim Freihändigfahren unbedingt BEIDE Füße hochzunehmen :lol:
nix für Ungut
franka_dally
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von franka_dally »
Hy!
Wie von Kultzeisen beschrieben würde ich diese Dinge mal durchchecken. Wenn das alles nichts gebracht hat, kannst Du noch prüfen ob die Standrohre was abbekommen haben.
Das macht man entweder professionel mit ausbauen und Haarlinieal messen
oder so wie ich:
Man öffnet die Gabelbrücken und dreht sie um 180°. Danach Probefahrt, wenn sie jetzt nach rechts und nicht nach links zieht, dann ist eins oder beide Standrohre verbogen. Hatte ich mal bei einer FZ750, mit der der Vorbesitzer nur einen "Rutscher" hatte. :motz:
Dally
MutenRoshi
Lehrbuch sagt
2.6.2 Motorrad zeiht nach einer Seite
Falscher Ölstand in den Gabelbeinen
Standrohr order Vorderachse verbogen
Rad falsch eingebaut
Rahmen verzogen
Endlager ausgeschlagen
Wenn du Glück hast ist es nur einer dieser Punkte... ;D
Eintopf schmoren...
