Muten Roshi's Schildkröte das Moos vom Buckel schrubben...
- jason
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: Muten Roshi's Schildkröte das Moos vom Buckel schrubben...
Alter war da ne Brühe drin
- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Die alte Generatordeckeldichtung und paar Nahaufnahmen vom berühmten "Land hinter dem Doo" sowie ein digitales Stilleben mit dem Titel 'Operation Stahlross'
Zuletzt geändert von MutenRoshi am 28.04.2020, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
- MutenRoshi
Als der Tag und die Nerven sich dem Ende neigten...Deckel drauf und Feierabend
Eintopf schmoren...
- MutenRoshi
Ja, so richtig transparent war das nicht mehr. Sieht aus wie das Ölbad zum Härten von Stahl...
Eintopf schmoren...
- MutenRoshi
Don't call it Schnitzel...Achtachtdrei hat geschrieben: ↑23.04.2020, 20:52 Hat ich auch probiert...... Auspuff mit Ofenlack .... prima
Blenden schwarz Hochglanz mit Klarlack drüber....hintere prima
, vorne regelrecht weggebraten....
Also mit Bürstenaufsatz abgemacht - waren sowieso nur noch Reste - und auch mit Ofenlack gesprüht......
Alles gut![]()
Eintopf schmoren...
- MutenRoshi
Schlachtplan steht dann soweit...jetzt nur noch ein bisschen Anlauf holen....und dann
Eintopf schmoren...
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Die Scheiben vor und hinter dem grossen Starterritzel, also 92022A und hinten die beiden 92026... das muss stimmen!MutenRoshi hat geschrieben: ↑28.04.2020, 17:02Komischer Ring am der Welle? Kann ich mich nicht entsinnen...Tatsache ist ich habe die Planung etwas vernachlässigt, bin es falsch angegangen und dabei auf zwei drei kleine Altlasten gestossen was frustrierend war aber ich gebe auf keinsten auf. War gerade im Baumarkt und habe mir zwei neue Schrauben besorgt die muss ich noch kürzen weil sie keine passende Länge hatten und dann werde ich alles noch einmal ordentlich durchplanen, d.h. Handbuch wälzen Arbeitsanweisung schreiben und dann hoffentlich in einem Zug durch. Vielleicht komme ich zwischendrin dazu die Bilder mal hochzuladen aber momentan will erst mal vorankommen um das Doo Werkzeug nicht zu lange zu blockieren. Mein Polrad kommt in jedem Fall nochmal ab weil ich die Dichtung dahinter auch erneuern muss, das habe ich letztes mal übergangen, schlechte Planung wie gesagt. Danke für die Unterstützung, bleibt dran, ich auch!![]()
- MutenRoshi
92022A lag bei mir nach Entnahme noch an glaube ich und die beiden hinteren saßen noch auf der Welle. Dürfte man sogar auf den Bildern evtl. erkennen. Doch wenn ich den Zwischendeckel abnehmen werde, werde ich definitiv darauf achten.KLR600 hat geschrieben: ↑29.04.2020, 00:46Die Scheiben vor und hinter dem grossen Starterritzel, also 92022A und hinten die beiden 92026... das muss stimmen!MutenRoshi hat geschrieben: ↑28.04.2020, 17:02Komischer Ring am der Welle? Kann ich mich nicht entsinnen...Tatsache ist ich habe die Planung etwas vernachlässigt, bin es falsch angegangen und dabei auf zwei drei kleine Altlasten gestossen was frustrierend war aber ich gebe auf keinsten auf. War gerade im Baumarkt und habe mir zwei neue Schrauben besorgt die muss ich noch kürzen weil sie keine passende Länge hatten und dann werde ich alles noch einmal ordentlich durchplanen, d.h. Handbuch wälzen Arbeitsanweisung schreiben und dann hoffentlich in einem Zug durch. Vielleicht komme ich zwischendrin dazu die Bilder mal hochzuladen aber momentan will erst mal vorankommen um das Doo Werkzeug nicht zu lange zu blockieren. Mein Polrad kommt in jedem Fall nochmal ab weil ich die Dichtung dahinter auch erneuern muss, das habe ich letztes mal übergangen, schlechte Planung wie gesagt. Danke für die Unterstützung, bleibt dran, ich auch!![]()
Eintopf schmoren...
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Das Doo wandert mit fortschreitendem Verschleiß im Uhrzeigersinn, was Du hier zeigst ist also ganz chillig am Beginn seiner Lebensspanne.MutenRoshi hat geschrieben: ↑28.04.2020, 19:13 Der Doo hing übrigens wie man sieht bereits im letzten Drittel und die Torsionsfeder war leicht, naja, aufgebäumt in der mittleren Wicklung...hat sich also schon deshalb gelohnt.![]()
Ist übrigens ein EM-Doo. Die Torsionsfeder macht immer ne Welle, kein Grund zur Beanstandung.
Warum hast Du nochmal aufgemacht?
- MutenRoshi
Wegen Ölverlust über dem Generatordeckel und dem Zwischendeckel (Dichtungswechsel) und weil ich einfach mal wissen wollte wie das Doo bei mir aussieht und in welchem Zustand es ist. Das wars eigentlich. D.h. also ich sollte zusehen dass es eher wieder in seine vorherige Stellung kommt anstatt es auf die Mitte zu spannen wie dann später in den Bildern zu sehen!? Gut zu wissen...da habe ich komplett verkehrt herum gedacht...haschek hat geschrieben: ↑29.04.2020, 07:52Das Doo wandert mit fortschreitendem Verschleiß im Uhrzeigersinn, was Du hier zeigst ist also ganz chillig am Beginn seiner Lebensspanne.MutenRoshi hat geschrieben: ↑28.04.2020, 19:13 Der Doo hing übrigens wie man sieht bereits im letzten Drittel und die Torsionsfeder war leicht, naja, aufgebäumt in der mittleren Wicklung...hat sich also schon deshalb gelohnt.![]()
Eintopf schmoren...
