Seite 2 von 2
Verfasst: 24.09.2008, 13:55
von Jan-Jan
Also sie is von ´94 steht in den Papieren. Wie läd man bilder hoch ?
Verfasst: 25.09.2008, 08:56
Benutz' die Suchfunktion
(Ich kann's auch nicht
Scheint eine Import - KLR 600 zu sein.
Die sind bis 94 z.B. aus Italien importiert worden.
Hätte die dann aber nicht einen E-Starter???
Schau mal unter Hubraum, was steht denn da im Schein?
Verfasst: 25.09.2008, 09:28
die 600er gabs doch bis 94 auch in deutschland. die waren dann schwarz mit sonem ekeligen silber-mintgrünen dekor. e-starter hat die natürlich auch.
Verfasst: 25.09.2008, 10:52
von KLR600B1
geronimo hat geschrieben:zitat:
Auf der Linken Seite ist ein auch ein Behälter wo man von aussen sehen kann wie voll er ist. Der Behälter ist schräg unter dem Tank circa, ich denke das ist der eigentliche öl Behälter oder?
tippe fast zumindest vom fahrwerk auf eine klr600!
Der Behälter ist der Wasserausgleichsbehälter. Also doch eine KLR 600.
Bilder einstellen:
KLR600B1 hat geschrieben:Hallo Petra,
Bilder einstellen geht über eine "Internetdatenbank".
z.B.:
http://www.imgbox.de
http://imageshack.us
http://photobucket.com
Internetprovider
Privater I-Net Server
Da legst du das Bild hin und gibst den Link unter IMG ein.
Ein Klicken und
kommt. Fertig. Jetzt sind deine Bilder zu sehen (jedenfalls so lange der link funktioniert).
P.S. Dortmund ist nur zum anschauen etwas weit von mir.
Verfasst: 25.09.2008, 14:44
von Jan-Jan
So.
Sie wurde einmal umlackiert nicht fachmännisch ( vorbesitzer ), daher wird sie in Kürze neu Lackiert.
Verfasst: 25.09.2008, 14:55
von geronimo
is ne klr600 Bj.1984
Verfasst: 01.10.2008, 11:14
von KLR600B1
Herzlichen Glückwunsch zu deiner KLR 600
Verfasst: 01.10.2008, 11:33
von Django
ich gratuliere auch zur klr600
jetzt würd mich echt interessieren was in dem brief steht
Verfasst: 02.10.2008, 21:07
von Jan-Jan
Moin,
ja im Brief steht das sie von 94 erstmals ANGEMELDET wurde...das heißt sie wurde 10 jahre ohne gefahren.
Gestern ist mir aufgefallen das der Linke Simmering von der Gabel kaputt ist und das ÖL nun leider ausläuft. Was meint ihr soll ich da machen? Kann man vllt das öl ruaslaufen lassen und nur die Luftunterstützung nutzen ? bzw. wenn das öl ausläuft wird die luft auch rausgehen oder ist die luftkartusche evtl. seperrat?
2. Frage da es ja nun doch eien 600er is, wie erkenne ich denn bei ihr nun ob sie gedrosselt ist? würde sie ohne Drossel auch 160 fahrn udn mit 140 ? Wenn ja wäre sie gedrosselt.
Über antworten würde ich mich mehr als freuen.
mfg
JAn
Verfasst: 02.10.2008, 23:12
von Django
hallo jan-jan..
die 600er ist über den vergaser gedrosselt.. da ist ein loch an der seite des schiebers, was zu muss... außerdem müsste eine andere schwimmernadel rein (statt der N23B muss die N24B) und eine andere hauptdüse muss auch rein (statt der 135 müsste eine 138 rein wenn ich mich recht erinnere..
gibt wohl auch modelle wo der ddeckel des vergasers ausgetauscht oder verändert werden muss...(war bei mir aber nicht so)
von der gabel hab ich allerdings nicht ganz soooo viel ahnung, kann mir aber echt nicht vorstellen, dass es sinn macht ohne öl zu fahren
wenn ich da richtig informiert bin solte man dann auch gleich beide seiten machen...
würde da lieber die simmerringe austauschen. die sind eigentlich garnicht so teuer... nur ne shice arbeit.. hab das bisher aber nur an einer gs500e von meiner kleinen schwester gemacht
viel erfolg und hoffe konnte ein wenig helfen
