Motor wird nicht gekühlt
GottesHand
Ich habe leider kein Thermostat mehr.. der Vorbesitzer hatte das schon ausgebaut. Kühlerschläuche werde ich nachher überprüfen.
Was erzielt noch überdruck außer eine defekte Kopfdichtung? Ventildeckeldichtung war defekt kann das eine Ursache sein?
Der Druck baut sich auch auf.. d.h. es schiesst nicht sofort Kühlflüssigkeit raus sondern erst nach 15 min fahren..
GottesHand
GottesHand
- TobiMontana83
Dann nutze ich diesen Thread auch einfach nal um eine ähnliche Frage loszuwerden.Bei mir tröppfelt aus der Überlaufbohrung permanent Wasser.
Die Wasserpumpendichtung ist bereits neu.Die Seitendeckeldichtung ebenfalls.
Und wie im anderen Thread beschrieben will die Kiste einfach nicht gescheit laufen.Vergaser ist sauber,einen neuen Ansaugschlauch hat sie auch bekommen.
Könnte es vielleicht auch etwas mit der Kopfdichtung bzw. mit dem Wellendichtring der WaPu zu tun haben?Ich bin kurz davor die Kiste wieder zu verkaufen! :evil:
- TobiMontana83
