Drehzahl
Aber solange das "mehr an Luft" auch durch den Vergaser geht, kommt da auch mehr Sprit rein, also dürfte da normalerweise nichts abmagern. Nur die gesamte Menge an Kraftstoff -Luft Gemisch wird dadurch geringfügig höher, das sollte sich normalerweise höchsten so auswirken, als würde man etwas Gas geben. Mit Starthilfe- Spray kommt ja schon brennbares Gemisch durch den Vergaser und wird dann nochmal angefettet, logisch, das dann die Drehzahl hochgeht, aber noch kein Indiz für Falschluft. Kann man auch in den Luftfilter sprühen, dann passiert nämlich das gleiche.
In gewisser Weise hast Du natürlich Recht, sehr dreckiger Luftfilter wirkt fast wie ein Chocke, und wenn kein Luftfilter drin ist, wird auch das Gemisch etwas abmagern. Aber Beides wirkt sich bei Weitem nicht soviel aus, als wenn die Nebenluft hinter dem Vergaser gezogen wird.
Die Symptome, die Guppel beschrieben hat, lassen sich jedenfalls durch etwas Nebenluft am Luftfilter nicht erklären, da ist garantiert noch etwas anderes im Argen.
Grüße, lurchi
Grüße, lurchi
"Aber solange das "mehr an Luft" auch durch den Vergaser geht, kommt da auch mehr Sprit rein, also dürfte da normalerweise nichts abmagern."
Falsch!
Sorg mal vorsätzlich dafür, dass mehr Luft durch den Vergaser geht, fahre eine ordentliche Runde und schau dir mal die Kerze danach an!
"In gewisser Weise hast Du natürlich Recht, sehr dreckiger Luftfilter wirkt fast wie ein Chocke"
Und da widersprichst du dir dann, Lurchi! Wenn weniger Luft durchkommt, dann müsste nach deiner Theorie auch weniger Sprit mitgenommen werden, und somit wäre nichts mit Chokewirkung!
Frag mich jetzt bitte nicht nach detailierter Erklärung, aber Fakt bei unseren Kisten ist:
Mehr Luft=Mager
Weniger Luft=Fett
Gruß, Andre
Falsch!
Mehr Luft=Mager
Weniger Luft=Fett
Gruß, Andre
ich weiß schon, was Du meinst. Mit "mehr an Luft" meinte ich "etwas mehr an Luft" und nicht VIEL mehr an Luft.
Und ich wiederspreche mir nicht, solange man nicht ins Extrem geht, stimmt meine Aussage.
Ein sehr dreckiger Luftfilter läßt eben kaum noch Luft durch, und ohne Luftfilter kommt VIEL mehr Luft durch.
Aber ETWAS Nebenluft am Luffilter hat, wie schon gesagt, auf keinen Fall solche Auswirkungen, wie Guppel beschreibt.
