Biker1969
Beiträge: 26 Registriert: 09.01.2010, 08:12
Beitrag
von Biker1969 » 21.07.2013, 08:50
Also Seitenständerschalter geprüft, ist in Ordnung, Vergaser ultraschall gereinigt, auch in Ordnung, aber gleiches Problem immernoch vorhanden.
Beiträge: 1916 Registriert: 07.05.2012, 17:06
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag
von j.weber » 21.07.2013, 08:52
Moin
Schau dir mal die Nadel vom Choke am Vergaser an.
Bei mir hat sie mal gehakt, hatte da de sellbe Problem .
nd-bangbros
Beiträge: 479 Registriert: 04.06.2012, 17:53
Beitrag
von nd-bangbros » 21.07.2013, 14:29
springt sie gut an?
ich würd auf ventilspiel tippen.
kannst ja auch mal gucken ob der lufi sauber ist
Biker1969
Beitrag
von Biker1969 » 21.07.2013, 16:39
Bei dem Chokezug ist die pPlasatik-Überwurfmutter gebrochen, wodurch der Chokezug nicht mehr richtig hält, könnte also schon die Ursache sein.
Bekommt man diese Mutter einzeln?
keks
Beiträge: 344 Registriert: 18.11.2007, 17:20
Beitrag
von keks » 21.07.2013, 18:04
!!~20€!! bei deinem freundlichen!
in memory of: '90 KLR 600
Biker1969
Beitrag
von Biker1969 » 21.07.2013, 19:27
Außerdem hat die Membran vom Luftabschlussventil ein Loch, das hab ich beim Vergaserreinigen total übersehen.
nd-bangbros
Beitrag
von nd-bangbros » 21.07.2013, 19:54
hmmm....
gabs hier nicht grad n vergaser angebot im forum?
Beitrag
von j.weber » 21.07.2013, 20:02
nd-bangbros hat geschrieben: hmmm....
Das war einer für die 600er
Beiträge: 6758 Registriert: 05.08.2004, 23:27
Danksagung erhalten: 96 Mal
Beitrag
von Chef » 21.07.2013, 20:21
Biker1969 hat geschrieben: Außerdem hat die Membran vom Luftabschlussventil ein Loch, das hab ich beim Vergaserreinigen total übersehen.
Daran wird's wohl eher liegen, als an dem vernudelten Chocke-Anschluss.
Würde zuerst das reparieren....
Beitrag
von j.weber » 21.07.2013, 20:23
