Seite 2 von 3
schwachsinn
Verfasst: 05.01.2015, 16:21
von Lars_1994
Die dummen Kommentare kann man sich sparen.!!!
Verfasst: 05.01.2015, 16:28
von Nordlicht
Die blöden Fragen auch.
Du hast also gar keinen Ölwechsel gemacht, sondern nur aufgefüllt.
Zum wechseln hättest du die alte Brühe ja ablassen müssen...
Verfasst: 05.01.2015, 16:40
von Lars_1994
Was für Blöde Fragen Auen !!!
Ich habe seit vilt einem Halben Jahr einen Führerschein und was du da für einen Müll von dir gibst ist der letzte Schwachsinn ich habe die öl ablass schraube aufgemacht das alt öl abgelassen und frisches öl wieder herein geschüttet und meine frage war nur ob es schlimm ist wenn das öl etwas über max. Ist.!!!
Sonst nichts und es kann ja sein das man an einer anderen stelle vilt etwas Öl raus holen kann anstatt an der ölablass schraube alles an öl holen zu müssen.
Verfasst: 05.01.2015, 16:58
von Suntzun
Nein, geht nicht. Selbst mit 20cm Schlauch und Spritze geht kein Öl raus. Die Kupplungsscheiben sind im Weg. Also bleibt nur die Ölablassschraube...
Wenn das Schauglas total dunkel ist, sollte der Motor mal gespült werden. Das macht man dann mit 2-3 Ölwechseln oder mit einer Motorreinigung im zerlegtem Zustand...
Verfasst: 05.01.2015, 18:09
von NiceIce
Servas Lars.
Lass Dich nicht so stressen von den Akademikern hier, die kochen auch nur mit Wasser.
Ölstand etwas mehr als Maximum ist unbedenklich, sobald der Motor läuft.
Bis das überschüssige Öl verbraucht ist, starte die Maschine und lass sie mit niederer Drehzahl ein paar Sekunden laufen.
Willst auf Nummer sicher genen, machst einfach kurz die Ablass-Schraube auf und füllst dann wieder auf das richtige Niveau auf.
So, zum Qualmen.
WO und WIE qualmt sie denn? Bei Minusgraden, kaltem Wetter oder feuchtes Wetter qualmt JEDER Auspuff.
Und zwar Hellgrau bis fast weiß. Das ist nur Kondenswasser im Auspuff.
Kennst sicher von voraus fahrenden Autos im Winter, da qualmen auch die meisten wie Hölle.
Qualmt die Maschine Mittel-bis Dunkelgrau, verbrennt sie Öl.
Qualmt sie Sehr Dunkel, fast Schwarz, verbrennt Benzin nicht ordentlich, ist also zu fett eingestellt.
Also, wie qualmt es?
Verfasst: 05.01.2015, 18:20
von Lars_1994
Vielen Dank für die Antwort .!!
Das mit dem Öl werde ich machen so wie du es gesagt hast, und zum thema auspuff es ist wirklich nur die erste paar Minuten wenn ich das moped starte dann ist der qualm sehr sehr weiß und jenach Licht wenn er sich ausflöst so bläulich ..
Lg
qualm
Verfasst: 05.01.2015, 18:21
von Lars_1994
Lg
Verfasst: 06.01.2015, 11:08
von lange-koeln
Also Öl ganz raus, dann frisches Öl in der vorgeschriebenen Meng rein. Pegel sollte Mitte des Schauglases etwa sein. Dann ein wenig laufen lassen, ein wenig stehen lassen und dann nochmal kontrollieren. Dann warmlaufen lassen. Wenns kalt ein wenig qualmt, ist das normal. Warm sollte sie nicht qualmen. Wenns warm nicht qualmt und keine merkwürdigen Geräusche macht, fahren, freuen und ab und an mal Öl und Kühlwasserstand kontrollieren.
Verfasst: 06.01.2015, 13:10
von Mud Flap
Vielleicht Nachtrag:
Einfüllen, wenn Möp senkrecht steht.
Nur zum Pegel mitte Schauglass kenn ich andere dringende Empfehlungen.
Zumindest für die Serien-A -> Voll bis nur kleine Luftblase bleibt.
Zum Qualm:
Es kann sein, dass bei Überfüllung Öl über den Druckausgleich im Motorgehäuse in die Kammer vor dem Luftfilter im LuFigehäuse gelangt und dann über den Vergaser mit verbrannt wird.
Verfasst: 06.01.2015, 17:38
von lange-koeln
"Nur zum Pegel mitte Schauglass kenn ich andere dringende Empfehlungen.
Zumindest für die Serien-A -> Voll bis nur kleine Luftblase bleibt. "
Da will ich mich nicht festlegen, bin kein KLR-Spezialist.
