Seite 2 von 4
Re: Missgeschick beim Ölwechsel
Verfasst: 29.05.2021, 14:27
von jo-sommer
Ach so, blöd ist halt, wenn du beim Öffnen das
vorfindest.
Oder zu grob an die WaPu rangehst und sowas selber produzierst.
Verfasst: 29.05.2021, 14:38
von Flodder
Hm das Pumpenrad muss also auch ab. Womit hält man da am besten gegen um die Mutter zu lösen ?
Würde es eigentlich auch gehen das Motorrad nur weit auf die linke Seite zu legen und die Flüssigkeiten drin zu lassen ? ich will ja eigentlich nur den Deckel abnehmen um den Schlauch rauszuholen. Oder läuft einem dann unweigerlich das Wasser ins Öl ?
Verfasst: 29.05.2021, 15:21
von jason
Die Schraube geht leicht auf, ausserdem wird sie auf der anderen Seite von der Ausgleichskette gehalten.
Denk dran das Pumpenrad abzudrehen und nicht zu ziehen, immer schön dem Gewinde nach.
Wenns dumm läuft kannste dir den O-Ring im Rad killen.
Verfasst: 29.05.2021, 15:23
von jo-sommer
Kannst auch links mit 19er auf der KW gegenhalten, aber es sollte keine Gewalt angewendet werden.
Verfasst: 29.05.2021, 15:52
von jason
Ich glaub da läuft dann die Suppe raus wenn er das Öl drinlassen will
Verfasst: 29.05.2021, 16:01
von jo-sommer
Jepp, die Flüssigkeiten müssen raus. Öldichtung innen am Deckel unter der mech WaPu Dichtung.
Das läuft alles ineinander sonst...
Verfasst: 30.05.2021, 01:28
von KLR600
kann man nicht auf die seite legen?
Verfasst: 30.05.2021, 08:01
von Flodder
Frage ich mich auch. Da ich das Öl eben erst gewechselt habe würde ich es gerne drin lassen. Das Kühlwasser lasse ich vorher ab, das gehört sicher auch mal erneuert.
Verfasst: 30.05.2021, 13:31
von jason
Man kann sie umlegen, aber nicht wenn man an der Poolradschraube gegenhalten will.
Wenns Öl neu ist kannste es doch wieder reinkippen, ich finde kurz Öl raus einfacher als sie irgendwie auf die Seite zu legen.
Verfasst: 30.05.2021, 16:41
von Flodder
Schon, aber dann brauche ich ja einen sauberen Eimer... Du kennst meine Werkstatt nicht
