Missgeschick beim Ölwechsel
Flodder
Hat sich bedankt: 9 Mal
Beitrag von Flodder »
Servus,
Beim Ölauffüllen nach dem Doo-Wechsel ist mir was selten Dämliches passiert. Da meine tollen Sturzbügel leider direkt über dem Öleinfülldeckel liegen, und man daher nicht senkrecht von oben einfüllen kann, habe ich zum Auffüllen des Öls einen kleinen Plastikschlauch auf die Ölflasche gesteckt (ca. 5-6 cm lang). Beim rausziehen aus dem Einfüllloch ist der Schlauch von der Flasche gerutscht und hat sich in die Tiefen des Kupplungsdeckels verabschiedet :wall: bin jetzt nicht sicher ob ich deswegen den Deckel abnehmen soll oder nicht. Jetzt wäre ich gerade fertig gewesen :heul: eigentlich sollte ein Plastikschlauch an der Stelle doch keinen Schaden anrichten können, was denkt Ihr ?
Re: Missgeschick beim Ölwechsel
der muss raus...
bekommt man ihn nicht rausgepopelt ohne deckel ab??
draht biegen und rumstocher?
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Füllst Du mit dem Fass ein? :gruebel:
Also bei mir passt das sogar mit dem großen Gebinde, und auch ohne Trichter...
Aber seis drum...der Schlauch muß raus. Würds auch mit nem langen Haken oder Pinzette versuchen. Kann sich ja nicht verklemmt haben, hast ja hoffentlich noch nicht den Motor gedreht...
Flodder
Habe leider kein Bild zur Hand, aber das Rohr vom Sturzbügel läuft bei mir direkt über den Einfülldeckel, so dass man den fast nicht aufbekommt. Sehr geschickt konstruiert. Der Schlauch ist jedenfalls weg, weder zu sehen noch zu fühlen. Also doch Deckel ab. Sehe ich das richtig dass sich die Wasserpumpe auch noch unter dem gleichen Deckel befindet? :nein:
Ja, richtig...leider. :roll:
aber wo soll der Schlauch denn hinfallen? Hast Du ihn hinter die Kupplung reingehalten?
Also fürs nächste mal: Flasche mit langer Tülle nehmen oder Trichter mit festem Schlauch... :?
Flodder
Ja, nochmal passiert mir das nicht :irre:
Ich hatte ihn schräg von oben zwischen Kupplung und Deckelwand reingeschoben. Ich vermute mal dass er jetzt ganz unten im Öl liegt, ist ja nur ein kurzes Schlauchstück.
Dann werde ich also Öl und Wasser wieder ablassen dürfen. Dummheit wird halt immer bestraft.
Nicht zur Strafe - nur zur Übung... :lol:
Danksagung erhalten: 66 Mal
Mach dir nix draus, shit happens.
Ich hab die linke Seite zum Wechseln der Wasserpumpenwelle grad zum dritten Mal in einem Monat offen...und rechts halt eben auch.
Zuletzt geändert von jo-sommer am 29.05.2021, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Flodder
Dann kennst Du Dich ja aus... irgendwelche Tips was es zu beachten gibt ?
Das Impellerrad der Wasserpumpe vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn runterdrehen. Nachdem du den Ölfilterdeckel auch vorsichtig runtergehebelt hast.
So sollte es nicht sein...🤮...allerdings kam mir die Öse beim rausdrehen der Schraube mit entgegen.
Kupplungszug unten aushängen und den Hebel nach hinten drehen, damit der Pilz freikommt.
Auf die Omega-Feder der Schaltwelle aufpassen.
Naja, halt normale Vorsicht. Kein Hexenwerk, normale Schrauberei
