Gube Besserung - hoffentlich nicht schlimm?
Der "Was hab ich neu" Thread
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Der "Was hab ich neu" Thread
Naja - nachdem die Alternative sonst ja Teneré fahren wäre, ist doch Playstation gar nicht so schlecht...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
KLR 650 A '88
ZZR 1100 D
S1000RR
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Playstation ist nicht...unterm Dach hab ich kein sicheres I-net...
Bisher nur die Symptome einer ordentlichen Erkältung.
Ehemaliger Tengaifahrer...
- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Ganz ehrlich, da gibts nur Schwarz und Weiß, entweder die Ordnung wird gehalten oder eben nicht. Wie wer schraubt ist ja scheißegal aber wenn es so katastrophal abgeht dann muss halt der gute alte Rohstock ein wenig tänzeln...Manfred220 hat geschrieben: ↑04.04.2022, 16:53 Das ich zu inkonsequent bin, ist mir schon klar...![]()
Letztlich freue ich mich ja, wenn die an ihren Möffs rumschrauben - besser als Playstation oder Handy - 36 Stunden am Tag...![]()
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
- Manfred220
- MutenRoshi
Stimmung!
Eintopf schmoren...
- Hat sich bedankt: 48 Mal
hab ich beim Aufräumen in einer meiner Teilekisten gefunden:
Die Nocken sind schätzungsweise gut 1.5mm runtergeschliffen
vielleicht probier ich die mal aus, wollte mir sowieso einen neuen Kopf herrichten. Geht das so als stand-alone Maßnahme, oder muss das im Verbund mit mehr rein oder raus passieren?
Denkt Ihr, dass es da bringt, oder Zeitverschwendung?
Bäm
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Wenn die Nocken 1,5mm "flacher" geschliffen sind, brauchst halt andere Shims, damit das Ventilspiel wieder passt. Hast dazu auch ein Schliffprotokoll (Nockenhübe, Steuerzeiten,...)? Könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert, wenn die Rampen sanft genug sind. Wenn die Profile schärfer sind (schnelleres öffnen und schließen der Ventile) mindestens neue Ventilfedern, wenn nicht sogar stärkere, um Ventilfloating entgegenzuwirken.
Die Nocken sind noch gleich hoch, nur der Grundkreis ist viel kleiner - also mehr Ventilhub. Das bedingt natürlich auch eine schnellere Öffnung.
Das zweite Bild ist ein Vergleich zur Standardwelle.
Bäm
Also Grundkreis 1,5mm (im Radius oder im Durchmesser?) kleiner, Nockenhöhe aber wie Serie - dann kommt es eben noch auf die Rampe an, ob die vernünftig angepasst wurde. Wenn die einigermaßen "mild" angefahren wird, reichen neue originale Ventilfedern.
Ohne Drehzahlerhöhung bist dann wohl im Bereich Serienleistung +0,1 bis +3PS mit etwas spontanerem Durchzug.
Wenn du dir einen frischen Kopf aufbauen willst, geht das schon klar. Zeitverschwendung wäre es wohl nur, wenn du einen intakten Motor damit umbaust und eine Mindest-Leistungssteigerung erwartest - SO deutlich spürbar wird das bestimmt nicht sein.
- Barthoxx
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Einmal Bremse hinten neu - passt jetzt optisch gar nicht mehr zum dreckigen Rest
War auch höchste Eisenbahn.
