Haut das mit der Steuerkette dann noch hin, oder müsste der Myke auf verstellbare Nockenwellenräder umbauen?Nordlicht hat geschrieben:Mein Vorschlag:
-650er Zylinder
-3mm von der Laufbuchse und einer Dichtfläche abdrehen
KL500A Vergaserfrage zu minus-Temperaturen
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Deine Denke gefällt mir.
Da wir 3mm vom Zylinder abnehmen dürfte alles beim Alten bleiben.
Ähh, Nadel richtig verbaut ? Mit der dicken Messingscheibe oben auf der Nadel ?
Riss oder Loch in der Membran ?
nadel ist richtig. membran war ok. nochmal checken.
die schwimmernadel dichtet einmal, einmal nicht. kann nur mehr der nadelsitz sein. ob man den auspressen und neu geben kann, weiss ich nicht, hab keine literatur drüber gefunden.
tatsache ist, dass die vorbesitzer schon ziemlich gewütet haben in dem gaser.
alle austauschteile waren komplett vernudelt.
(hätt mir schon bei der erstinbetriebnahme auffallen müssen; war aber zu faul, um die lesebrille zu verwenden.)
ein wunder, dass die klr trotzdem gelaufen ist.
hilft nix. näwo nochmal zerlegen und gucken.
einstweilen gehts eh noch gut, mit der cb zu fahren.
Alteisentreiber
so, laufen tut sie und ausdrehn auch. wenn man sie waagrecht abstellt, schliesst der vergaser auch.
jetzt greif ich sie nur mehr sporadisch an, bis zum tauerntreffen. die reifen sind bespiked, muss nur noch ummontieren.
jetzn mach ich mal die cz anmeldefertig (kriegt eine oldtimer-anmeldung). wird goil ausschaun, in der sixdays-ausstattung.
im frühjahr beginn ich dann mit der motorrevision an der klr.
Alteisentreiber
