Guden - bin neu bei den KLRs
Smalltalk
ThommyKLR
Hat sich bedankt: 8 Mal
Re: Guden - bin neu bei den KLRs
Beitrag von ThommyKLR »
Nordlicht hat geschrieben: 03.03.2025, 09:36 Das Teil sieht aber gar nicht original aus.
Richtig. Wernerz hatte dazu auch schon was geschrieben.
wernerz hat geschrieben: 02.12.2024, 06:56 Sind die Anschlüsse von der Vergaserheizung, gibt es meines Wissens nach bei der B gar nicht. Erst bei der C.
Da hat wohl mal jemand die Teile der C verbaut. Du brauchst dafür auch noch die Heizpatrone für in den Vergaser.
Habe ich auch immer deaktiviert. Nur unnötig geraffel.
Aber ich dachte, ich kann mir den stillgelegten Anschluss zu Nutze machen. Wenn ich das richtig sehe fehlt mir doch dann nur das T-Stück und ein passendes Thermostat. Auf der Wattmann Seite schreibt er auch, es sei ein Thermostat aus dem Automobilbereich - aber natürlich nicht welches genau.
Vielleicht muss ich es auch einfach mal ausbauen und damit zu einem gut sortierten Teilehändler.
Hat sich bedankt: 41 Mal
ThommyKLR hat geschrieben: 03.03.2025, 09:50 Vielleicht muss ich es auch einfach mal ausbauen und damit zu einem gut sortierten Teilehändler.
Dann viel Glück. Wir haben hier einige gut sortierte Teilehändler, aber die haben in der Regel nie was da, alles nur auf Bestellung und da dass passende zu finden?
In den Teile Katalogen sind ja nie Maße, oftmals noch nicht mal Werte, sondern immer nur für welches Fahrzeug.
Aber gibt sicher einige die dankbar wären, wenn du was finden würdest.
ThommyKLR
Könnte jemand die Maße des Thermostats durchgeben?
Hab leider kein Zweites, sonst würde ich mal eben nachsehen. Vielleicht geht’s ja ohne dass ich meines ausbaue…
ThommyKLR
Da die Tengai im Mai mit paar DRs und XTs auf den TET darf, braucht sie natürlich mehr als einen Kunststoffunterboden“schutz“.
Mal das erste Kartonmodell für einen Unterbodenschutz erstellt. Plan ist das Ganze aus 4mm Alu zu fertigen. Ob da auch 3mm Stärke genügen würden?
Der Schutz meiner DRs ist aus 5mm Alu…
