Motor klappert auch noch nach Reparatur des Doo´s
Danksagung erhalten: 64 Mal
Jepp, das war auch mein Vorschlag.
N gebrauchter Motor der soweit Einbau fähig ist gibt jede Menge Ruhe zur grundlegenden Sanierung. Und man kann seine Kiste derweil fahren, so rein aus Motivationsgründen.... :D
Ich hab glücklicherweise so was vor dem Kollaps von meinem kaum gelaufenen Motor aufgetrieben, und es beruhigt ungemein zu wissen dass innerhalb von zwei, drei Stunden so ein geprüfter und teil revidierter Motor eingebaut sein kann..... 8)
Gruss Jo
Kellogs
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Kellogs »
schau schnell ins "Biete" Forum, kami verkauft nen Motor mit 25tkm
http://klr650.de/viewtopic.php?t=6727
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
holzmichl74
Beitrag von holzmichl74 »
Kellogs hat geschrieben:schau schnell ins "Biete" Forum, kami verkauft nen Motor mit 25tkm
Bin schon seit Freitag mit kami in Kontakt. Werde wohl zuschlagen, um die Lage zu entspannen......und dann meinen Motor mal aufspalten lassen....und dann weitersehen...
VG Jörg
Danksagung erhalten: 80 Mal
Je nach Preis des Motors wird das vermutlich die sinnvollste Lösung sein.
Dann kannst Du zumindest mit "überschaubarem" finanziellen Aufwand relativ schnell wieder mit dem Mopped fahren.
Du hast das Doo-Thema angesprochen - das kommt aber zu 99% bei jedem Gebrauchtmotor auf dich zu.
Außerdem hast Du den in deinem C-Motor doch schon drin.
Also dort ausbauen und in den kami-Motor verpflanzen kostet quasi "nur" 2-3 Dichtungen.
Sollte dein C-Motor irgendwann wieder fit sein, baust Du den Doo wieder um, wenn Du die Zusatzkosten für einen 2. Doo scheust.
Also das Thema relativiert sich meiner Meinung nach....
Denk' aber dran, dass der Motor vom kami ein A-Motor sein dürfte.
Dann brauchst Du auch ein A-Ritzel und vermutlich die Ritzelsicherungsplatte + Schrauben dazu!
Und lass' dir die schwarze Ritzelabdeckung dazu geben - die fehlt bei Gebrauchtmotoren auch immer gerne.
ist die zündung bei der c nicht auch geändert worden? die cdi ist doch viel kleiner. das pickup ist auf jeden fall anders. einfach einbauen und schauen obs läuft.
Hmm, Rattfield, Du bringst mich da auf was...
Hier hat doch mal jemand von einer A auf eine C "gewechselt" und dazu den A-Motor in die C gebaut.
Dabei hat er festgestellt, dass das Ding zwar läuft aber über den Schlüssel nicht auszumachen war.
Irgendwie sowas in die Richtung.
Ich weiß nicht mehr, ob er dann den ganzen Kabelbaum samt CDI oder das Zündschloss auch noch gewechselt hat - da müsste man den alten Fred mal suchen :lupe:
Aber da könnte es noch hakeln, stimmt.
Laufen müsste der Motor aber an sich schon...
Das hatte ich auch nicht auf dem Plan.
Sollte sich aber lösen lassen wenn man das Polrad und Pick aus dem C Motor umbaut in den A Motor, oder hab ich da jetz nen Denkfehler?
So wäre das ja bloß ne Viertelstunde mehr Arbeit...
Gruss Jo
Wieso Mehrarbeit?
Polrad + LiMa-Deckel komplett von der C nehmen.
Wenn er den Doo aus dem C-Motor ziehen will, hat er die ganzen relevanten Teile doch schon in der Hand :D
Na aus "ästhetischen" Gründen... schwarzer LiMa Deckel der A.
Ansonsten hast du natürlich recht.
Gruss Jo
jo-sommer hat geschrieben:Na aus "ästhetischen" Gründen... schwarzer LiMa Deckel der A....
Na und...
- ist doch 'ne C :D :versteck:
