KXF Verkleidung auf KLR650c
Habdich
Beitrag von Habdich »
P freak warum soll es nicht passen 17 4.25 160 60 das ist die genaue größe .
Hat jemand von euch excel felgen eingetragen. ...?
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Leider nein :nein: meine sind von Morrad/Akront
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
Dann wird der 160 ber gut rund gedrückt...
Doc
Beitrag von Doc »
In meiner KLR Supermoto steckt hinten ein 150er Reifen in der SChwinge.
Da sind dann zwischen Kette und Reifenflanke noch knapp 1,5 mm Platz. Der Kettenschutz passt nicht mehr.
Ein 160er Reifen dürfte nach meiner Erfahrung nicht passen.
Übrigens...
Bei mir auch... nur es kann ja auch mit längerer Kette gefahren werden. Und unterschiedliche Reifen bauen unterschiedlich breit. Bei mir mit dem Pilot Power ist es auch eng... habe den kettenschutz auch angepasst...
Gruß Johannes
Doc
Beitrag von Doc »
P-Freak hat geschrieben:... nur es kann ja auch mit längerer Kette gefahren werden. ...
Was bringt eine längere Kette bei einem Problem mit der Breite?
Der Abstand Kette zu Reifenflanke ändert sich nicht. :gruebel:
Übrigens...
Durch eine längere Kette wandert das Rad weiter nach hinten und da die Schwinge ja "auf macht", wird der Abstand vom Reifen zur Schwinge vermutlich etwas größer.
Zumindest stell' ich mir das in der Theorie so vor. :roll:
Aber der Abstand vom Reifen zur Kette dürfte sich nicht groß verändern, da haste Recht.
Ja abstand zur schwinge wird größer. Zum reifen hab ich noch ein bisschen Platz
Doc
Beitrag von Doc »
Der Abstand zur Kette bleibt gleich.
Ich lege mich fest... ein 160er Reifen wird nicht passen.
Übrigens...
Hat sich bedankt: 48 Mal
Am Café Hubraum stand mal ein SuMoumbau, wo der Reifen kräftig Druck auf die Kette gegeben hat - seitlich versteht sich. Hab leider den zugehörigen Vollidioten nicht gesehen, aber wie kann man sich auf so was draufsetzen und Stumpf damit losfahren?.
