Seite 10 von 12
Re: Top Speed max. 120?
Verfasst: 02.05.2023, 18:19
Scheint ein klein wenig weiter als OT gedreht, aber das sollte so passen.
Wenn Du noch einen Zahn weiter versetzt, stehen die Pfeile deutlich weiter aus der Toleranz. Also verbessern kannste da nix mehr.
Verfasst: 02.05.2023, 19:05
von Nordlicht
Das sieht besser aus. Was sagt das Ventilspiel ?
Verfasst: 02.05.2023, 19:16
von Hendrik82
Einlass 010 Auslass 015
Verfasst: 02.05.2023, 19:19
von Nordlicht
Das muß besser. Bitte an die obere Toleranz nachshimmen.
Verfasst: 12.05.2023, 13:04
von Kielius
j.weber hat geschrieben: ↑10.04.2023, 14:03
Moin
Entweder ist der Vergaser auf 27 oder34 Ps gedrosselt, oder die Gummimembran vom Vergaserschieber gerissen, defekt.
Bei mir auch zu Anfang.
J. Weber hat dann sofort entdeckt, daß die Gummimembran gerissen war.
Hatte sogar Ersatz bei sich!
Jörg ist danach mit der Leistung voll zufrieden gewesen. Rückfahrt ging danach viel schneller.
Verfasst: 15.05.2023, 12:49
von Hendrik82
Beide Membrane neu
Verfasst: 15.05.2023, 12:51
von Hendrik82
Vergaser komplett ultraschallgereinigt, sämtliche Dichtungen sowie Düsen neu 40er neben Düse 145er Hauptdüse.
Zündkerze neu.
Zündzeitpunkt neu eingestellt
Jetzt läuft sie 130 je nach dem von wo der Wind kommt.
Verfasst: 15.05.2023, 12:59
von haschek
Hendrik82 hat geschrieben: ↑15.05.2023, 12:51
Damit schaffst Du es doch in gut zwei Stunden nach Drochtersen.
Verfasst: 15.05.2023, 13:23
von Hendrik82
Was ist da?
Verfasst: 15.05.2023, 13:31
von haschek
Die KLR-Schmiede von Dr. Weber.
Seite 4
