Top Speed max. 120?
Re: Top Speed max. 120?
Scheint ein klein wenig weiter als OT gedreht, aber das sollte so passen.
Wenn Du noch einen Zahn weiter versetzt, stehen die Pfeile deutlich weiter aus der Toleranz. Also verbessern kannste da nix mehr.
Das sieht besser aus. Was sagt das Ventilspiel ?
Das muß besser. Bitte an die obere Toleranz nachshimmen.
- Kielius
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Bei mir auch zu Anfang.
J. Weber hat dann sofort entdeckt, daß die Gummimembran gerissen war.
Hatte sogar Ersatz bei sich!
Jörg ist danach mit der Leistung voll zufrieden gewesen. Rückfahrt ging danach viel schneller.
Vergaser komplett ultraschallgereinigt, sämtliche Dichtungen sowie Düsen neu 40er neben Düse 145er Hauptdüse.
Zündkerze neu.
Zündzeitpunkt neu eingestellt
Jetzt läuft sie 130 je nach dem von wo der Wind kommt.
Zündkerze neu.
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Damit schaffst Du es doch in gut zwei Stunden nach Drochtersen.
- haschek
Die KLR-Schmiede von Dr. Weber.
Seite 4
Seite 4
